Partida falhando
18/03/2018, 18:46
Partida falhando
Boa noite pessoal recentemente comprei um logan expression 14/15 meu problema e o seguinte vc gira a chave espera apagar as luzes mais nao e td vez q da partida o rapaz q vendeu disse que tem uma trava de segurança q vc tem aperta na embreagem antes mais msm assim nao e td vez q liga (isso existe msm) o motor de partida chega a girar mais nao funciona o motor
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.051 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.002 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.051 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.077 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.198 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.286 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.885 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.118 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.737 08/07/2021 21:40
Última Resposta: Jennifer Mota
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.814 06/03/2021 12:58
