Consumo
20/04/2018, 08:20
Consumo
Bom dia pessoal...
Meu nome é Lisandra ....sou nova na vida automobilÃstica e tenho um Logan 2011 1.6 8v ....poderiam me ajudar ? to com um problema no medidor de combustÃvel, ele está marcando que tem 3 traços, do nada aparece que está na reserva, ai desligo no dia seguinte aparece 1 traço. Hoje mesmo cheguei no posto com um traço, abasteci até o terceiro ponto, vim trabalhar e do nada quando paro o carro para estacionar vejo que esta com 5 traços, não sei como me basear nisso pra abastecer e nem como visualizar quanto está sendo consumido por Km, se puder me ajudar agradeço , não entendo nada mesmo de carro quando se trata de consumo , e o Logan me deixa muito confusa. Grata pela atenção otimo dia a todos!!! |
20/04/2018, 08:41
RE: Consumo
Caramba, que maluquice!
Isso parece algum problema no sensor de combustÃvel no tanque, para que tenha pelo menos uma noção de quando precisa abastecer de fato você pode fazer uma média. Quando for abastecer veja quantos litros foram colocados no tanque, multiplique por 11 (no caso de gasolina) ou 8 (no caso de álcool) e veja quantos quilômetros você pode andar *aproximadamente*. Resete o odômetro parcial e quando chegar na quilometragem, vá abastecer. Essas médias de 8 e 11 são consideradas baixas por questões de segurança, para que você não fique sem combustÃvel na estrada, isso aliada a informação no painel deve evitar que fique sem combustÃvel no caminho. Isso é só um paliativo até poder mandar o carro para manutenção. Renault Logan 1.6 8v 2011 De 0 à 270mil km em 8 anos. |
20/04/2018, 08:53
RE: Consumo
Certo obrigada pela atenção. Pode me informar como reseto o odômetro ?
Mais uma vez obrigada pela atenção. |
20/04/2018, 09:15
RE: Consumo
(20/04/2018 08:53)lisandra erika Escreveu: Certo obrigada pela atenção. Pode me informar como reseto o odômetro ? Lisandra, veja a imagem abaixo: ![]() O computador de bordo vai precisar estar na função de odômetro parcial para isso, pressione aquele botão que esta saindo do painel, clique nele até que apareça a quilometragem parcial (odômetro parcial). Quando chegar no odômetro parcial, clique naquele mesmo e mantenha pressionado por aproximadamente 3-5 segundos (até o odômetro zerar) e pronto! *Claro, com o veÃculo ligado ou com a chave na posição de ignição 1. Renault Logan 1.6 8v 2011 De 0 à 270mil km em 8 anos. |
20/04/2018, 10:32
RE: Consumo
Obrigada ...
Já abusando ...em qual função ele me mostra a quilometragem que ele faz por litro ? |
20/04/2018, 14:15
RE: Consumo
(20/04/2018 10:32)lisandra erika Escreveu: Obrigada ... Ai depende um pouco de que versão do Logan que você tem, no meu não da pra ver o consumo pressionando esse botão no painel. O botão para ver a função de km/L (além de outros como litros gastos, alcance estimado) no meu Logan esta junto a chave que controla o limpador de parabrisa, tem um botão no final da chave que quando você esta na função de Odômetro total no painel deve pressionar três vezes para ir a função de consumo (km/L). Renault Logan 1.6 8v 2011 De 0 à 270mil km em 8 anos. |
20/04/2018, 15:38
RE: Consumo
A LEGAL OBRIGADA !!!
02/05/2018, 19:55
RE: Consumo
Tive um problema parecido com um Sandero que tinha, mas era no traço da temperatura, era problema de aterramento. Coloquei um fio mais grosso no aterramento e resolveu.
| Tópicos Similares | |||||
| Alto consumo | LuÃs Edmundo Scott | 1 | 2.395 |
30/09/2023 15:06 Última Resposta: rbrto42 |
| Alto Consumo! | Fabricio Ribeiro | 81 | 152.035 |
06/04/2023 11:23 Última Resposta: LuÃs Edmundo Scott |
| Alto consumo Logan 1.0 | Julio trier | 3 | 7.645 |
03/09/2021 17:28 Última Resposta: Dyego |
| Consumo Logan 1.6 8v 2013. | Pinheiro | 47 | 137.312 |
16/06/2019 21:28 Última Resposta: ricardoelx9308 |
| consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 | andre.filipe | 54 | 103.268 |
23/04/2019 04:30 Última Resposta: alexarpoador |
| Consumo Logan 1.0 16v | Brunault | 58 | 210.600 |
16/11/2018 14:16 Última Resposta: JOSE ROBERTO SAORES RIBEIRO |
| Consumo aumentou repentinamente | N3lio | 9 | 14.672 |
12/09/2018 17:09 Última Resposta: N3lio |
| CONSUMO | JCP SEGUROS | 5 | 8.402 |
30/08/2018 10:23 Última Resposta: Jrteixeira |
| Desempenho e consumo | Jonathan Cardoso | 1 | 5.191 |
04/08/2018 22:08 Última Resposta: luciano cury |
| Consumo exagerado | João Paulo Souza | 5 | 9.321 |
21/07/2018 10:23 Última Resposta: Thomaz.neves |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
![[Imagem: maxresdefault.jpg]](https://i.ytimg.com/vi/gP9UCXh_yg4/maxresdefault.jpg)
