Direção trepidando ao freiar
09/07/2018, 17:18
Tenho um Logan 2015 1.6 8v, gostaria da ajuda de vocês do fórum,caso já tenha acontecido com vocês!meu carro tem apresentado uma trepidação tanto no volante quanto no pedal, já troquei em dezembro disco e pastilhas, ficou bom e em Marco voltou a acontecer a mesma coisa,mandei verificar o cubo e estava bom,e o disco estava novamente empenado,realizei novamente a troca do conjunto disco e pastilhas e novamente ficou bom,agora em junho voltou a acontecer a mesma coisa!troquei os pneus fiz alinhamento e balanceamento,e agora a coifa da caixa de marcha do lado esquerdo rasgou e vazou óleo,o mecanico esta dizendo que pode ser a trizeta por falta de óleo na caixa,que ela pode estar trepindo e causando essa vibração,algum amigo já passou por isso? agradeço a atenção!!!
14/07/2018, 08:58
RE: Direção trepidando ao freiar
Bom dia !!! Se não estou enganado, isso é decorrente de disco empenado... Passar em cruzamento de ruas, que tem valetas quando está chovendo forte... Quando vc passa na valeta devagar .... A água bate no disco e como ele está quente... Com o tempo disco vai empenando.. outra situação e usar o freio demasiadamente... E ver as situações da medidas ... Ver se já está na hora de trocar .... Andar assim é horrível, pois tbm vai começar a comprometer o sistema de direção ... Pivôs, a própria caixa de direção, braço Axial. Digo isso pq toda trepidação, vai para essas peças... Blz espero ter ajudado... Abraços !!!
15/07/2018, 20:23
Obrigado pelas dicas amigo,vou verificar esses itens e posto o resultado aqui!! abraço
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.736 01/06/2022 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.267 29/03/2022 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.446 17/02/2022 11:46
Última Resposta: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 32.298 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.466 15/11/2021 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 5.830 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.046 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.633 20/04/2020 15:47
  DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA DURA Thdemh 0 4.091 01/09/2019 15:19
Última Resposta: Thdemh
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.672 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
