Vazamento
19/10/2018, 10:40 (Resposta editada pela última vez em: 19/10/2018 10:55 por luciano cury.)
Vazamento
Hoje fui trocar óleo do motor! e ao levantar o carro observamos um merejamento numa parte na direção do motorista e nessa peça ao apertar ela saiu um fluído tipico de direção hidráulica! e que será? é urgente?
Achei a peça aonde apertei na qual tem uma espuma ou borracha na qual a ser apertada saiu bastante fluído olhem no anúncio!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...iginal-_JM
19/10/2018, 17:44
RE: Vazamento
Caixa da direção.
Do nosso ex Privilege 2008, também vazou; reparo custou R$ 400-500 na época, isso em 2014.
21/10/2018, 15:13
RE: Vazamento
Boa tarde!!Consegue postar uma foto do problema??Acho que o meu logan tbm está vazando na direção hidráulica.
22/10/2018, 12:29
RE: Vazamento
(21/10/2018 15:13)Felipe Maciel Reis Escreveu:  Boa tarde!!Consegue postar uma foto do problema??Acho que o meu logan tbm está vazando na direção hidráulica.
não sei postar foto aqui
23/10/2018, 17:26
RE: Vazamento
Sobe a foto no site que hospede fotos, como esse https://postimages.org/
Copie o link e cole aqui no tópico
09/01/2019, 22:42
RE: Vazamento
Boa noite pessoal. Tenho um Logan 2011 1.6 8v.
ele para surrar no uber mas como paguei bem barato nele tive q arrumar algumas coisas como a cxa de direção.
Após ter arrumado a cxa coloquei gnv e alguns dias depois notei um estalo na direção quando virava o volante. Levei o carro no mecânico q tinha feito o reparo na cxa e la foi verificado q o cano de alta pressão do gnv estava encostando na coifa da cxa de direção causando os estalos conforme ele ia pulando de um gomo para o outro da coifa. Ergui o cano e problema resolvido.
Hj notei um grande vazamento do óleo de direção e o mecânico esta de férias volta so dia 21. Fui orientado a ir completando o óleo ate ele voltar mas quando cheguei em ksa já não tinha mais óleo no reservatório e a parte de baixo do carro estava toda melecada de óleo. Resolvi tirar o peito de aço e verificar onde poderia estar vazando.
Segue link do vídeo q fiz do vazamento.
A pergunta q não quer calar é : todo Logan esse cano fica encostado nesse local ou algum mão suína ao trocar minha embreagem passou esse cano errado ali?
Se for a posição original dele ficar encostado ali é um puta erro de engenharia e vcs q ainda não tiveram esse problema coloquem algo para proteger esse cano Pq se não vão ter o mesmo problema.
Forte abraco para todos!
https://youtu.be/yCn6F6n74zA
10/01/2019, 13:04
RE: Vazamento
(09/01/2019 22:42)Gustavo uber Escreveu:  A pergunta q não quer calar é : todo Logan esse cano fica encostado nesse local ou algum mão suína ao trocar minha embreagem passou esse cano errado ali?
Cara, meu não é assim... rsrs, essa não é a posição original desse cano, MAS, desde os 150k km meu logan está melado de óleo ali também, mas é pouquíssimo óleo, seu definitivamente precisa urgente de um checkup.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 172.345 14/07/2018 09:01
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.023 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Vazamento de Óleo de Motor - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 2 9.190 07/06/2017 13:49
Última Resposta: hmarchi
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 3.886 02/03/2017 14:22
Última Resposta: Romero Sena
  Barulho intenso e vazamento de oléo Fábio Chilá 7 16.537 30/01/2017 06:26
Última Resposta: alanjunio
  Vazamento de óleo no interior do carro Sergio Carreira 11 28.820 13/10/2016 18:06
Última Resposta: Sergio Carreira
  Vazamento na caixa de direção hidráulica Diego L. Campos 3 8.333 23/08/2016 12:32
Última Resposta: Diego L. Campos
  Vazamento abaixo do console Lorevicep 5 10.526 19/08/2016 13:32
Última Resposta: Lorevicep
  Vazamento oleo cabos Helvio Pazuello 4 9.657 25/04/2016 16:57
Última Resposta: Helvio Pazuello
  Vazamento do óleo de direção Rodrigo Terrini 7 17.396 22/10/2015 16:39
Última Resposta: chelottipr
