Ar quente na circulação???
12/09/2012, 13:29
Amigos, boa tarde,
No feriadão, fiz a primeira viagem com o Famfarrão..., muito boa por sinal, a lamentar somente a ausência de uma "pista livre" para que o mesmo pudesse ser testado mais "a fundo". Um inconveniente porém chamou-me a atenção, (principalmente na ida), com a ventilação forçada ligada e a temperatura no seletor "no mÃnimo" percebi que havia a saÃda de ar aquecido pelos difusores, nada assim a ponto de cozinhar os ocupantes, mas era perceptÃvel - foi utilizada a posição de captação de ar externa, não de recirculação, ok? Já notei também que as áreas do console e assoalho aquecem consideravelmente, mas acredito serem coisas distintas. Mais alguém notou isso do aquecimento do ar na utilização da ventilação forçada? Agradeço muito qualquer ajuda ou comentário, porque preciso avaliar a necessidade de comentar (ou reclarmar com a concessionária. Grato! Valeu! 8) |
12/09/2012, 14:29
Re:Ar quente na circulação???
Em quase todos os carros que eu tive o ar vem aquecido na ventilação forçada por culpa da entrada do ar externo ser bem no motor, onde está quente. Somente em carros com acabamento caprichado é que isso não acontecia.
12/09/2012, 15:33
(Resposta editada pela última vez em: 12/09/2012 15:40 por robson.)
he he
12/09/2012, 22:14
Uma solução seria a instalação de mantas no assoalho, principalmente no túnel, para melhorar o isolamento térmico e acústico. A manta asfáltica faz um bom serviço para o isolamento acústico, mas serviria para o isolamento térmico?
13/09/2012, 08:43
(12/09/2012 22:14)Horatio link Escreveu: Uma solução seria a instalação de mantas no assoalho, principalmente no túnel, para melhorar o isolamento térmico e acústico. A manta asfáltica faz um bom serviço para o isolamento acústico, mas serviria para o isolamento térmico?Solução para o aquecimento do assoalho neste caso, né? Para o caso do "ar aquecido"..., acho que os dutos devem passar perto dos "canotes" de aquecimento ou o local de captação no "cofre do motor"..., aÃ, só um belo isolamento dos dutos..., mas haja, pra desmontar tudo e fuçar..., Valeu! 8) |
13/01/2019, 20:32
RE: Ar quente na circulação???
Engraçado que o meu 2008 1.6 16v, também sai ar quente somente em um dos circuladores, o frontal do lado do motorista, os outros sai ar gelado. No cosole porta trecos próximo ao cambio, observei que esquenta pra caramba. Deixei o controle do portao de casa ali, quando peguei notei que ele estava quentão. Ainda não tive tempo de olhar isso porque peguei ele dia 10/01/2019.
| Tópicos Similares | |||||
| Não liga quando está quente | leandro0210 | 3 | 12.909 |
16/01/2024 18:23 Última Resposta: Joaquim J P Lourenço |
| Vento quente ao acelerar | Bruno Marcenal | 1 | 3.463 |
28/02/2021 01:45 Última Resposta: LCFAZOLATO |
| Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente | Joaldo | 3 | 7.182 |
18/08/2018 08:49 Última Resposta: Eekhoorn |
| Tubulação de água quente do Logan | chelottipr | 47 | 92.448 |
28/03/2017 20:31 Última Resposta: alanjunio |
| embreagem rangendo na fase quente | puristavdg | 2 | 5.957 |
10/10/2015 10:06 Última Resposta: irenilson f alves |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
