Caixa de fusível
13/11/2018, 07:49
Caixa de fusível
Estou com aquele problema do radio desligar sozinho no logan 2013. Vi aqui no forum que é o mesmo fusivel do acebdedor de cigarros mas não estou conseguindo saber qual é pra trocar. Qual desenho deste fusível vem na tampa do painel?
13/11/2018, 10:34 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2018 10:38 por Eekhoorn.)
RE: Caixa de fusível
(13/11/2018 07:49)Samuel Wescley Escreveu:  Estou com aquele problema do radio desligar sozinho no logan 2013. Vi aqui no forum que é o mesmo fusivel do acebdedor de cigarros mas não estou conseguindo saber qual é pra trocar. Qual desenho deste fusível vem na tampa do painel?
Olá Samuel, veja esse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zLMBCATm97E
Bem simples, o fusivel do acendedor de cigarros é o segundo fusivel de baixo para cima.
Existe também um tópico sobre um problema que um usuário do forum teve, do radio ligar sozinho e descobriu que o radio esta relacionado a dois fusiveis, veja o tópico: https://www.loganclube.com.br/thread-2601.html
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  fusivel da lanterna em curto dunguinha 0 1.852 29/03/2024 15:58
Última Resposta: dunguinha
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.265 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.575 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.023 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.613 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.907 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Fusivel Queimando Aflegler 7 24.065 05/04/2020 02:37
Última Resposta: Edmilson Silva vieira
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.127 19/07/2019 10:34
Última Resposta: JonasSouza2205
  Fusível do UCH queimando. jorgec 0 3.622 13/04/2019 17:09
Última Resposta: jorgec
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.018 14/01/2019 13:19
Última Resposta: Easena
