Perda de Aceleração
12/03/2019, 14:39
Perda de Aceleração
Boa tarde, pessoal.
Tenho um Logan 2009 1.0 16V e o mesmo tem apresentando perda de aceleração quando estou andando com ele.
Ele simplesmente perde potência e se eu piso no acelerador é como se ele não respondesse mais ao comando para acelerar. O carro não chega a morrer e fica em baixa rotação como em ponto morto ou em rotação bem menor do que o necessário para o carro desenvolver uma boa velocidade. Exemplo o carro está a 3000RPM em 4ª ou 5ª marcha e cai para 2000RPM e o carro fica amarrado/pesado.
Em visita ao auto elétrico o scanner não detectou problema algum.
Alguém já teve esse problema e sabe o que pode estar acontecendo?
Desde já agradeço.
Att,
Felipe
13/03/2019, 12:42 (Resposta editada pela última vez em: 13/03/2019 12:44 por Eekhoorn.)
RE: Perda de Aceleração
Algum problema com o sensor do pedal? O Logan tem acelerador eletrônico, significa que não é um cabo que leva a informação de aceleração ao corpo de borboleta. Pode ser algo no pedal eletrônico falhando..
Outra coisa, uma vez tive um problema intermitente com uma sonda lambda com meu Citroen Xsara, as vezes a sonda lambda parava de funcionar e o carro não acelerava, do mesmo jeito que você falou ai, mas acendia um aviso de controle de poluição no painel, vale a pena verificar a sonda lambda também.
Definitivamente é um problema intermitente, por isso pode ser difícil de ver no Scanner.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
21/03/2019, 10:57
Bom dia...
Estou desconfiado que seja isso mesmo.
Semana que vem irei deixar o carro no auto elétrico.
Obrigado pela ajuda.
26/03/2019, 10:42
Estava com um problema parecido, troquei o sensor MAP, não tive oportunidade de testar pra valer, mas tente fazer isso, é fácil de trocar eu mesmo o fiz, o eletricista estava desconfiado do sensor de rotação, mas comecei a ler sobre o MAP e resolvi trocar por mim mesmo, gastei 60,00 no sensor, fiz a troca ontem. Tenho um Logan 1.6 8v 2010
01/04/2019, 09:07
Bom dia pessoal.
Efetuei a troca do sensor do pedal e o problema persiste.
Notei também que o carro apresenta essa falha quando está quente, depois do motor ligado durante bastante tempo ou andado vários quilômetros.
Como se o carro não conseguisse eliminar os gases da combustão. Parece até que o escapamento está entupido. Não sei se é só impressão minha.
02/04/2019, 20:13
Como disse eu estava com essa situação, troquei o sensor MAP e nada de melhorar, troquei o sensor de rotação, nada tbm, por último descobri que o problema é na tomada da bobina... Ainda não troquei, mas deixei de forma que sanou o.problema de vez.
18/12/2019, 14:59
(01/04/2019 09:07)FRNeves Escreveu:  Bom dia pessoal.
Boa tarde pessoal
Tenho o mesmo problema no meu logan 1.6 8V 2008. Ele falha quando esta quente. Um dos mecanicos disse que pode ser sonda lambda. Outro falou que precisa trocar embreagem. Porém a luz de poluição do painel do carro está ligada ja faz 2 anos, desde que comprei o carro. o pessoal zera o erro, mas volta dias deposi. E no scanner nenhum mecanico descobre o que possa ser. Alguem teve esse problema solucionado?
30/08/2020, 19:43
é antigo mas pode ser que ajude outros.
Tinha o mesmo problema no meu 2012 e era a interruptor do pedal do freio.
Ele estava com mal contato e por conta disso a injeção desabilitava o acelerador, pois entendia que o freio estava sendo apertado.
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.937 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.820 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.643 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 2.947 13/07/2021 14:46
Última Resposta: Jucenilson Cruz Aguiar
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.732 16/06/2021 10:42
Última Resposta: Wanderson Neubert
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.085 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.750 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 218.565 27/12/2020 20:28
Última Resposta: lopesluizh
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 3.588 14/08/2019 08:12
Última Resposta: Cleber_Dilson
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.343 05/06/2019 13:02
