Módulo de Injeção / Chicote / TBI
21/03/2019, 15:39
Boa tarde. Compartilhando o problema que estou enfrentando com o meu Logan Dynamique 1.6 8v 2014, agora com cerca de 85000km.
Certa vez na Av Brasil no RJ do nada acendeu a luz multifunção vermelha. Encostei e fui olhar o manual, a recomendação era levar na CSS. Como era domingo e eu nem sabia onde estava, tentei dar partida de novo, funcionou, a luz apagou e segui viagem. Na terça levei na CSS, fizeram os testes com scanner, resetaram o sistema de injeção e sugeriram que a pane era combustível adulterado.
Um mês depois, na marginal Tietê em SP, mesma pane. Desliguei, liguei de novo após um tempo, apagou tudo e segui viagem. Uma semana depois, de novo na marginal, acendeu de novo. Só que dessa vez eu desligava, voltava a ligar e falhava de novo 5 minutos depois. Tive que parar o carro umas 2h. Quando tentei de novo, apagou tudo e segui viagem. Novamente na CSS, porém agora uma diferente da anterior, mesmo resultado. Não acharam nada.
Outro mês se passou, novamente na marginal e acendeu outra vez.
Levei pela 3a vez na CSS, a mesma da 2a vez. Expliquei tudo de novo e comentei que sempre acendia quando estava no congestionamento, com trânsito parado, temperatura alta etc.
Me ligaram hoje para dizer que encontraram um erro de comunicação entre o módulo de injeção, chicote e corpo de borboleta. Quando atingia determinada temperatura dava um erro e o motor entrava em "modo de emergência" segundo o mecânico. Sugestão deles: trocar tudo. Orçamento: R$6.500,00
Provavelmente vou tirar da CSS e orçar fora, já que não tem mais garantia.
Alguém aí já passou por algo parecido?
29/07/2019, 10:26
RE: Módulo de Injeção / Chicote / TBI
ola amigo, bom dia!
estou com uma situação um pouco parecida com a sua...so que no meu carro aparece a luz de multifunção laranja...
ja troquei velas...cabos...bobina 2x e a luz volta...o carro corta alimentação....perde força e morre...so que curiosamente eu retiro e coloco a tomada da bobina e o carro volta a funcionar por um londo período...mas o problema continua a aparecer...
minha suspeita...
o chicote que chega ate a bobiba...
vc conseguiu resolver o seu???
24/03/2020, 13:59
Tenho um logan 1.6 8v 2014 o meu tb acende a luz laranja o carro começa a falhar perde força , já troquei tudo tb vela , vamos , bobina, as 2 sonda lambda, fiz regulagem de válvulas e continua a mesma coisa. Só pode ser o chicote do módulo.
30/06/2020, 22:20
O carro de vocês tem GNV? Porque o meu tem e a luz de injeção fica acesa desde quando coloquei o GNV. Se alguém já teve esse problema e sabe como resolver me dê uma luz. A luz de multifunção laranja as vezes acende também, mas some depois de um tempinho, também não faço idéia do motivo.
17/12/2020, 02:22
Estou com o mesmo problema, luz laranja, ano 2018.
96 mil rodado.
Identificamos que está funcionando apenas dois cilindros de um total de três.
Falaram que precisa abrir o cabeçote. Caramba, faz as manutenções e ainda acontece isso, a renaut está de sacanagem.
Alguém já passou por isso? Os demais resolveram o problema?
23/12/2020, 17:32
Amigo, vc precisa saber o erro que dá quando a luz ascende, se for sonda vc precisa instalar o emulador de sonda. O meu tem gnv 5ger e não ascende a luz
27/12/2020, 19:22
(30/06/2020 22:20)vitor-alves Escreveu:  O carro de vocês tem GNV? Porque o meu tem e a luz de injeção fica acesa desde quando coloquei o GNV. Se alguém já teve esse problema e sabe como resolver me dê uma luz. A luz de multifunção laranja as vezes acende também, mas some depois de um tempinho, também não faço idéia do motivo.
O meu tem GNV, 208.000km e não acende luz de anomalia no painel. procura o local que instalou e verifica com eles.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.051 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.978 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.567 22/06/2022 16:03
Última Resposta: Marcio Oliveira
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.336 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.961 21/02/2022 11:14
Música Modulo bsi e chicote do moulo bsi Ponciano 0 2.889 17/01/2020 09:09
Última Resposta: Ponciano
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.177 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
  Injeção eletronica + luz de temperatura felipegl94 1 4.646 26/05/2019 09:08
Estrela LUZ INJEÇÃO + ANTIPOLUIÇÃO ribeiroNuno 0 13.838 12/05/2019 07:36
Última Resposta: ribeiroNuno
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.524 31/01/2019 13:14
Última Resposta: Eber10
