Logan 1.0 16v 2009 fumaça
23/04/2019, 19:45
Meu Logan fuma quando esta parado numa subida com o motor ligado a uns 3 minutos. Se eu chegar e parar no morro e desligar imediatamente o motor e depois de um tempo ligar o motor ele nao fuma de inicio somente depois de uns 3 minutos logado inclinado. Quando em posição normal reto nao faz nenhuma fumaça.
E a fumaça é branca azulada digna de queima de oleo.
Qual o possivel problema vedadores de válvulas ou anéis de pistão?
04/03/2020, 16:32
RE: Logan 1.0 16v 2009 fumaça
(23/04/2019 19:45)luansilvestri Escreveu:  Meu Logan fuma quando esta parado numa subida com o motor ligado a uns 3 minutos. Se eu chegar e parar no morro e desligar imediatamente o motor e depois de um tempo ligar o motor ele nao fuma de inicio somente depois de uns 3 minutos logado inclinado. Quando em posição normal reto nao faz nenhuma fumaça.
Sei que o post é antigo, porém vou deixar meu caso para que sirva de ajuda para os demais, no meu caso Logan 2008 1.0 16V só fuma na partida, quando o carro fica muito tempo parado. Foi diagnosticado que precisa trocar os retentores das válvulas pois eles devem estar ressecados e quando fica muito tempo parado, o óleo acaba escorrendo para dentro da câmara de combustão gerando uma pouca fumaça na partida. Agora se a fumaça é recorrente, ai sim pode ser os anéis do pistão.
O pior de tudo é que para trocar o retentor das válvulas, há uma maneira que pode ser feito sem retirar o cabeçote, mas todos os mecânicos dizem que precisa fazer a retífica do cabeçote ficando bem caro o serviço (entre R$1.000,00 a R$2.000,00). Como meu carro fuma bem pouco e só na partida depois de muito tempo parado, vou esperar mais e ficar de olho no nível de óleo e completar se baixar (coisa que não acontece muito rápido).
Abs,
André
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.774 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.198 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.837 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.373 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.249 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Renault logan 2009 Adamo 1 7.168 30/01/2019 22:16
Última Resposta: Haroldo
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 5.972 29/01/2019 11:06
Última Resposta: wotonoliveira
  Logan 1.6 2008/2009 67.000km luizphillipe 0 3.443 21/11/2018 12:10
Última Resposta: luizphillipe
  Oleo cheirando a fumaça Robson.teleginski 1 4.302 24/06/2018 10:17
  Logan 1.6 8V 2009 - Problemas com partida. Davi Rabelo 0 4.552 23/11/2017 19:54
Última Resposta: Davi Rabelo
