Diferença entre os motores de dois Logan´s
12/11/2019, 14:31 (Resposta editada pela última vez em: 12/11/2019 14:35 por flamenguista.)
boa tarde
fiquei em duvida onde poderia postar este topico, achei mais razoavel nesta area especifica
uma das coisas que tenho pesquisado e nunca consegui ver em lugar nenhum é como diferenciar um carro, mesma marca, modelo e motorização, sendo a motorização diferente
qual é a diferença entre:
LOGAN 1.0 EXPRESSION 16V 2013/2014 (nao me parece ser SCE)
https://www.webmotors.com.br/comprar/ren...875m:&np=1
E
RENAULT LOGAN 1.6 16V SCE 2016/2017
https://www.webmotors.com.br/comprar/ren...989g:&np=1
NOTE que um vem sem a expressao SCE como indicação do tipo do motor que foi o primeiro caso, e o segundo vem com a expressao SCE
Pelo que percebo, ate 2016/2016, sao motores antigos (Nao SCE) e que a adoção do novo modelo de motor SCE foi a partir de 2016/2017
confere o pensamento?
Sendo assim, carros fabricados ate o ano 2016 sao os motores antigos, e a partir de 2017 sao motores SCE
segunda e principal pergunta: como diferenciar os dois tipos de motores na pratica olhando visualmente os dois frente a frente? o de antes de 2016 x a versao 2016/2017 em diante
23/11/2019, 19:16
Foto RE: Diferença entre os motores de dois Logan´s
Cara, o motor SCE !Smart Control Efficiency! é um motor mais moderno e econômico, com até 20% de economia, stop e start etc. É um motor com três cilindros e um ruído muito peculiar, metálico, tipo batendo tucho. Algumas pessoas estavam com problema no nível do óleo.
[Imagem: motor-1_0.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg]
O outro 1.0 é um motor consagrado, bem evoluído, mas que apesar de potente acredito que não estava mais atingindo os níveis de eficiência. Já vi um motor desse com inacreditáveis 400 mil, batendo tudo, mas funcionando.
[Imagem: b4524889ef3cdf3c314a95a45e0a903e_1200x675.jpg]
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.181 01/06/2022 19:13
  Dicas Mecânicas para os motores 1.6 (8v e 16v) fat jack 9 95.876 05/02/2022 21:16
Última Resposta: Rafael Rothbarth Jacobsen
  Diferenças entre módulos BSI mdfernan 0 2.880 10/09/2019 17:49
Última Resposta: mdfernan
  MOTORES IGUAIS POTENCIAS DIFERENTES K4M Haroldo 0 4.391 28/01/2019 15:36
Última Resposta: Haroldo
  Diferenca motor D4D 2008 a 2013+ alguem sabe ?? iadias 8 20.651 27/08/2016 13:11
Última Resposta: Marcelo Dias
  Diferenças entre modelos PauloV8 1 4.910 23/11/2014 06:48
Última Resposta: jdonadel
  Barulho entre o painel e o motor MARIO JUNIOR 8 15.116 07/11/2014 08:36
Última Resposta: MARIO JUNIOR
  Diferença de preços na rev de 10mil e 20mil? Mostarda_69 6 12.996 30/05/2014 00:50
Última Resposta: fcrosa
  analise de falhas e trobleshooting em motores robson 1 6.186 03/07/2013 21:19
Triste Troca do canister em todas as revisões entre 20000 e 70000 km! crtonussi 7 20.603 14/06/2013 12:03
Última Resposta: robson
