Carro fica uma banheira quando ligo o ar.
18/12/2019, 22:51 (Resposta editada pela última vez em: 18/12/2019 22:53 por Cabral.)
Boa noite amigos !
Um prazer estar nesse clube !
Adquiri um logan 1.6 dynamique 2017 a uma semana, e desde entao venho percebendo esse problema, ai ligar o ar o carro joga uma âncora no asfalto, a saida em primeira é uma tristeza, tem que encher o motor, a retomada em segunda é de arrancar os cabelos.
Gente ..sei que nao tenho um motor 2.0 mas estamos no século 21 e um carro perder 50% da potencia com o ar ligado é de doer.
Ja estou com saudades do mobi 1.0, que mesmo.com ar ligado e 5 pessoas dentro, e olha que eu peso 130kg andava muito mais que esse francês.
Voltei na concessionária, que me.levou em seu mecânico, o mesmo olhou tudo e disse que nao achara nada, e colocou a culpa no combustível, desde então ja coloquei grid vpower so falta 51....e nada.
Alguem pode me.ajudar? Amanha vou voltar no mecanico mas queria saber se alguem sabe o.qur pode ser.
27/12/2019, 13:50
RE: Carro fica uma banheira quando ligo o ar.
É assim mesmo, especialmente em dias de calor, já existe um tópico sobre esse assunto no forum, tem algo haver com a densidade do ar em dias quentes e o uso do AC, tudo junto faz com que o carro pareça perder 1/3 da potencia...
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
27/12/2019, 18:22
Esse é o tópico que mencionei: https://www.loganclube.com.br/thread-4571.html
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.020 16/01/2024 18:23
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.840 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.399 27/01/2023 11:55
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 53.101 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
Idéia Relógio fica adiantando. henrifer 21 49.096 13/09/2021 10:04
Última Resposta: Evandro Pauli
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.398 08/07/2021 21:40
Última Resposta: Jennifer Mota
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.019 27/12/2020 19:52
Última Resposta: lopesluizh
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.122 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Barulho absurdo quando há marcha engatada LameiraLima 0 3.215 12/04/2019 14:38
Última Resposta: LameiraLima
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 53.698 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
