Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta
26/12/2019, 09:38
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta
Bom dia amigos!
Tenho um Logan 2016 Motor SCe 1.0 12v. O Compressor do ar condicionado fica armando e desarmando continuamente quando em marcha lenta. Fica 10 segundos e depois desarma durante 5 segundos. Tanto no álcool como no GNV. Já troquei filtros de ar, velas. Limpei TBI com Car 80 (sem desmontar). Passei scanner e só acusou o sonda lambida, que troquei. Quando em movimento gela muito bem, mas quando para em engarrafamento e sinal, perde a eficiência. Alguém poderia ajudar? Obrigado!
27/12/2019, 13:38 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2019 13:46 por Eekhoorn.)
RE: Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta
Boa Tarde Luciano, da forma como você descreve, essa falha acontece quando você fica parado no transito, correto? Tenho um Logan 2011 1.6 8v, e realmente quando fico parado no transito a eficiência do AC baixa bastante, acredito que seja porque o eletro-ventilador fica sobrecarregado com o resfriamento do sistema de arrefecimento do motor e não cria fluxo de ar suficiente para baixar a temperatura do gás do AC a um nível 'bom' e por isso você sente a redução da eficiência do AC.
Algo que você pode tentar fazer para testar essa teoria é: Ande rápido em alguma rodovia (preferencialmente numa descida para que não perca tanto velocidade) e coloque o carro no neutro e deixe rolar pelo tempo que der, o carro vai estar com rotação de marcha-lenta mas com bastante fluxo de ar no sistema, aposto que o A/C não vai desarmar. Se isso se confirmar... tem pouca coisa que pode fazer para resolver, pode burlar a fase 1 do eletro-ventilador fazendo com que ele entre direto na fase 2 (através de um Switch que pode ser instalado no painel), mas isso é tudo gambiarra, e ai também o carro fica muito barulhento com o eletro-ventilador ligado direto no máximo no centro da cidade. (já verificou se a pressão do gás está em ordem?)
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.205 14/09/2023 17:29
Última Resposta: Fabiomelo
  Logan desligando Luizmoll 1 4.388 26/12/2022 20:34
  Logan desligando em movimento Adriano Tosta 36 110.164 26/12/2022 20:31
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.618 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.306 11/02/2022 17:02
  Carro desligando ao parar Edmar Martins 0 2.654 25/08/2021 16:07
Última Resposta: Edmar Martins
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.270 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.725 24/10/2019 21:49
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.439 12/09/2019 08:34
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 4.191 06/05/2019 11:36
Última Resposta: rarivar
