Rádio não aceita comando algum
05/05/2020, 12:59
Olá, pessoal. Tudo certo?
Tenho um Logan 10/11 com rádio original. Há alguns dias ele parou de aceitar qualquer comando, exceto o de ligar/desligar e o de aumentar o volume direto no knob do rádio. Nem pelo comando satélite do volante os comandos são aceitos.
Só é possível realizar alguma alteração (por exemplo, mudar de 'rádio' para 'AUX') imediatamente após virar a chave da ignição. E só altera um comando. Se precisar mudar para 'AUX 2' ou para 'rádio', novamente, é preciso desligar e ligar a chave da ignição para cada alteração desejada.
Alguém de vocês já teve esse problema? Sabe qual pode ser o problema? Pode me dar uma ajuda?
Obrigado, moçada!
16/08/2020, 18:05
RE: Rádio não aceita comando algum
Olá, Jason!
Estou com o mesmo problema que o seu. Tenho um sandero 10/11. Você conseguiu resolver?
Valeu!
13/10/2020, 14:04
Matheus, tudo bem?
Cara, não fiz nada. O problema simplesmente desapareceu e o rádio voltou a funcionar normalmente. E está assim até hoje.
Abraço.
26/10/2023, 08:55
Alguém, conseguiu alguma solução?
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.890 26/10/2023 08:38
Última Resposta: lucas12807
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.415 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.811 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.545 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  radio não sai som Renatofn 0 4.218 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.574 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Comando de volume satélite parou duveglie 3 8.232 28/07/2018 15:59
Última Resposta: Claiton Hennig
  comando de som no volante leo_sbc 0 4.044 26/05/2018 23:15
Última Resposta: leo_sbc
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.648 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.950 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
