Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA
10/02/2024, 11:23
Olá amigos,
Boa tarde!
Eu tenho um Renault Logan 2014 1.6 8v Expression Hi-flex, de uns 3 meses para cá notei que ele acende a luz de multifunção no painel vermelha apitando, e ele perde ou aumenta a aceleração, porém sem comando de pedais, imediatamente eu desligo o carro, após passar de 5 á 10 segundos volto ligar novamente e o mesmo funciona normalmente e a luz some no painel.
Já levei no mecânico, o mesmo passou o scanner e alegou que o problema poderia ser relacionado a TBI sujo, velas e cabos de velas, realizei a troca e limpeza do TBI que está funcionando perfeitamente.
Não sei o que mais deve ser feito, o mecânico informou que o carro não tem problemas e valvula, vazamento ou problema relacionada a injeção.
Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver?
Obrigadoo!
16/02/2024, 05:45
RE: Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA
(10/02/2024 11:23)alexandre.silva1303 Escreveu:  Olá amigos,
Boa tarde!
Obrigadoo!
Só consegui resolver esse problema quando levei o carro a uma oficina mecânica
16/02/2024, 09:46
Fala meu amigo, você é de São Paulo?
Se sim, me indica a oficina que você levou?
Obrigado!
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 2.987 14/09/2023 17:29
Última Resposta: Fabiomelo
  Luz de Multifunção acessa nicoline 0 1.981 27/07/2023 23:01
Última Resposta: nicoline
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 1.997 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Luz de multifunção ramongracia 0 3.032 29/10/2021 14:48
Última Resposta: ramongracia
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 289.224 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.145 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Luz multifunção vermelha Rodrigo Wagner 0 6.478 06/08/2019 14:59
Última Resposta: Rodrigo Wagner
  Luz indicadora multifunção msm48 3 19.767 19/12/2018 20:55
Última Resposta: Marquinho
  Luz multifunção acende pela manhã Lednew73 0 7.851 02/09/2018 00:07
Última Resposta: Lednew73
  Luz Vermelha Tarcizio Sávio 1 4.932 17/07/2018 17:52
Última Resposta: elromao
