Off-set das rodas ?
14/01/2009, 06:52
Off-set das rodas ?
Alguém sabe qual o of-fset das rodas do Logan ?
Logan Expression 1.6 8V - 2008/2009
23/01/2009, 21:07
Re: Off-set das rodas ?
O que é off-set?
03/02/2009, 14:44
Isso é off-set:
http://www.carrosnaweb.com.br/dicasrodas.asp
06/02/2009, 03:53
Pelo que pesquisei, o offset é 40. e a furação é 4x100
06/02/2009, 06:33
Esse off-set é comum a outro carro da Renault?
26/02/2009, 14:40
Descobri o meu quando fui trocar as rodas.
O Offset dele (aro 15, ano 2008/2009) é 38.
17/08/2012, 09:46
Re:Off-set das rodas ?
Aproveitando o assunto do tópico, só para esclarecer, essa medida (40 ou 38) é em que, alguém sabe??? Me refiro por exemplo, se a 40 é 40mm e a 38 38mm a partir do centro das rodas, pergunto pois, uma das coisas que eu acho que poderia melhorar no meu Logan é o quanto as rodas ficam "para dentro" da carroceria, bastanto neste caso pegar rodas com menor offset, é isto ou estou falando uma gigantesca bobagem???
Valeu!
19/09/2012, 09:13
RE: Off-set das rodas ?
Ressucitando!!!
Ainda aproveitando o tópico, há alguma restrição no uso de rodas "7Jx16H2 Et35" no Logan 12? O offset original é quanto, 38?
Valeu! Demais
  Tamanho de rodas. Mr. Car 12 31.326 09/01/2020 22:06
Última Resposta: Lucas ambos Gutierrez
  Rodas Bruno Gadioli 2 6.114 12/07/2016 16:28
Última Resposta: ARMANDOC
  Votação de rodas GrégoryS 4 10.458 01/07/2015 21:22
Última Resposta: ialan
  Rodas SCORRO S215 - Opinião Carlos Cabral 10 32.965 31/12/2014 15:37
Última Resposta: hmizael
  Rodas de liga leve renault. Alisson 8 17.113 28/07/2014 22:32
Última Resposta: Jsilva11
  Pintura das Rodas ! Jarbas Nunes 8 17.045 25/06/2014 22:34
Última Resposta: Carlos Bressane
  Rodas aro 17 fernandofarah 13 38.458 01/11/2012 08:03
  Sugestão rodas 15'' p/ Logan prata Leonard 7 18.681 28/07/2012 06:36
  Rodas 17" ou 18"? Pagode 1 6.496 27/07/2012 23:05
Última Resposta: fat jack
  Rodas Aro 17, Qual a melhor medida de pneu rodrigosimoes 10 56.846 15/09/2010 15:42
Última Resposta: Bena
