  • 1 Votos - 3 Média
Cambio Automático para 1.6 16V 2012/2013
24/03/2013, 21:48
Amigos, comprei um Logan automático. Vou pegá-lo na próxima quinta feira. Estou com muitas expectativas porém muito medo do consumo. Não sei se é exagerado alguns comentários que eu tenho visto então vai minha pergunta: Alguém já fez auferiu o consumo desta versão sem utilizar o computador de bordo, ou seja, enchendo o tanque, medindo e enchendo o tanque novamente calculando a média?
26/03/2013, 20:47
RE: Cambio Automático para 1.6 16V 2012/2013
Sem o computador somente aferi uma vez, na estrada e fez mais ou menos 10Km/l com etanol, curiosamente, marcou certinho o computador.
Já na cidade, o computador marca 7.5 km/l na gasolina e 5.5 no etanol, ainda não tive chance de aferir na cidade o consumo real(somente enchi o tanque 2 ou 3 vezes desde que comprei o carro).
O carro tá com etanol e andando na cidade, no fds encho o tanque e te falo qnt fez, se foram os 5.5 que o computador tá marcando ou se fez mais.
No mais, o carro é muito bom, cambio suave infinitamente melhor que qq automatizado! O único problema que achei do câmbio é quando precisa ultrapassar e ele reduz mais de uma marcha, o cambio vai descendo uma por uma e demora um pouco(acredito que algo em torno de 1 segundo mas é perceptivel)... ai, se o carro estiver muito devagar e vc quiser uma resposta mais rápida, bote no manual e reduza antes de acelerar. Quando o cambio desce somente uma marcha, a resposta é praticamente instantânea!
**RENAULT NUNCA MAIS**
27/03/2013, 07:21
O computador de bordo do Logan costuma mentir para menos! Se o carro fizer 10km/l ele marca 9,8 ou 9,5 km/l. Pode confiar na marcação dele.
29/03/2013, 10:47
acabei de comprar um automático 2013 , comprei em dezembro e no inicio de janeiro comecei a usar. Gostei do carro , somente vale lembrar quem compra este tipo de veiculo quer conforto , os automáticos em geral gastam mais combustível e mais freios . Use mais o tipitronic que ajuda a economizar . O resto vale o braço , mas compensa o gasto . O cambio é um pouco menos confortável que o convencional , mas bem melhor que os duologic
01/04/2013, 14:40
Estou doido para pegar um AT. Tenho um Ford Fiesta 1.6 sedan 2008, e tenho um certo medo dessa "novidade". Não entendo pq a renault mal fez propaganda desse carro, e assim surge mais desconfiança. Ouvir das pessoas q o carro não valerá nada quando eu for vender, ou até que o carro parece carro de brinquedo! Já tentei várias vezes fazer o test drive na renault de Guarulhos, mas eles não tem disponível (até tem, mas não fazem questão de prestar esse serviço). Gostaria muito de testá-lo, até já fiz o percurso ideal para testa-lo. Coisas do tipo, ladeira, enquanto meu fiesta sobe em segunda marcha tranquilamente, gostaria de saber se o Logan AT seria assim, se em pistas como Via Dutra, como ele se comportaria aos seus 120km/h, se o barulho interno é tão alto quanto dizem, se os trancos das trocas de marcha realmente existem como dizem. O chato é ficar só na vontade de descobrir tudo isso.
Se alguém puder me aconselhar.
Lembrando que o consumo e o estilo "tiozão" (apesar de não concordar) não me importa tanto. Procuro conforto, carro família.
01/04/2013, 18:09
Eloy, o mau atendimento das concessionárias é mais um dos problemas da Renault, você terá que ter sorte para achar algum vendedor que realmente queria trabalhar para vender o carro pois geralmente esse tipo de carro (automático) só vem após encomenda da fábrica e os vendedores das concessionárias Renault gostam apenas de vender carros que estão no pátio da concessionária...
Eu acho mais fácil você conseguir esse carro através de venda direta, basta ter um CNPJ para isso. Não tem CNPJ? Faça um como MEI (Micro Empreendedor Individual) que você já pode comprar através de venda direta (e com um bom desconto, podendo chegar a 12% no valor do carro). Depois de 6 meses você poderá passar o carro para o seu CPF normalmente e encerrar o seu cadastro como MEI (o cadastro e o encerramento é feito pela internet sem nenhuma dificuldade).
01/04/2013, 18:37
Pois é meu amigo, um péssimo atendimento. Até de pessoas satisfeitas com o carro nos podemos ver opiniões negativas sobre o atendimento dá renault.
Então, meu intuito é comprar pela empresa. Em orçamento que fiz, cheguei a 13% de desconto... Ou 38.500,00. Foi tentador.
Nas enfim, caso tiver opiniões do carro, que possa me motivar ainda mais e saber que será uma boa aquisição, ficarei muito grato, já que não consigo testar ele tão facilmente.
04/04/2013, 18:15
(01/04/2013 18:37)Eloy Urias Escreveu:  Pois é meu amigo, um péssimo atendimento. Até de pessoas satisfeitas com o carro nos podemos ver opiniões negativas sobre o atendimento dá renault.
Comprei o meu na Eifell no rio de janeiro, atendimento muito bom até agora, o vendedor queria que eu fizesse um test drive num sandero automático antes de comprar para testar o cambio e um test drive num logan manual para testar o carro, mas comprei sem testar nada! hehehe... vamos ver no pós venda.
O carro no geral é muito bom, meio bebedor na cidade, na estrada é muito econômico(cheguei a fazer 10Km/l com etanol).
Até agora, tenho apenas os seguintes pontos a reclamar:
1- posição de abertura dos vidros elétricos, os botões são muito mal posicionados.
2- o vidro elétrico dianteiro direito é muito lento, somente este!(anotado pra revisão)
3- o ar condicionado pinga sobre o cano de descarga, não incomoda, mas fica fazendo barulho do lado de fora do carro.(anotado pra revisão)
4- faz um barulho de metal batendo quando passo em algum lugar que faz com que o carro trepide mais forte. ex: redutor de velocidade.(anotado pra revisão)
Pontos fortes:
1- cambio muito gostoso, nao da tranco e vai aprendendo o seu modo de dirigir.
2- sistema de som com bluetooth muito acima da media, to gostando muito e é muito funcional.
3- mala muito grande.
4- espaço interno também muito bom!
5- o carro anda muito bem, respostas rápidas... principalmente depois que você aprende os macetes do cambio, que por sinal, tem o modo sequencial que ajuda muito na hora de fazer ele andar mais.
6- já falei do som, mas vou falar denovo, os comandos no volante sao muito bons! como eu vivi sem isso até hoje!?
7- Freios muito eficientes! muito melhores que o do meu antigo carro (um 206).
No final, estou gostando do carro, e muito! Só o consumo na cidade que é ruim(mais que um carro 1.0 mas se comparado com o Cobalt 1.4 de um amigo, o consumo é quase o mesmo), mas muitos donos falam que depois de amaciado o motor, o consumo melhora.
Caso tenham alguma dúvida sobre o carro, só perguntar!
Abraço a todos.
04/04/2013, 19:23
a agua do ar cai em cima do cano de descarga mesmo.
08/04/2013, 15:32
Boa... assim me conforto com minha escolha!
Logo que der irei buscar o meu... logo logo...
Pelo jeito, do som nem preciso perguntar nada! srsrsrsr , mas vamos lá! O seu som é o Midia com GPS? Ele le arquivo de video? Quando vc liga o carro o GPS liga automaticamente? Que, consequentemente, faz os avisos sem precisar inicia-lo?
Enfim, veja se vc consegue me ajudar. Minha principal duvida hoje. Qual a rotação nas passagens de marcha, quando vc esta em D e dirigindo tranquilamente...? (pois reparei que a Captiva do meu primo efetua as trocas a 3500 giros). Quando esta em modo sequencial, vc consegue efetuar a troca a qualquer momento, sem depender do giro do motor? (por exemplo, o automatizado da volks e da fiat não deixa vc efetuar uma troca de marcha abaixo do giro ideal...) acontece isso no logan?
Meu... espero não estar te incomodando, é que esse carro esta me agradando demais.... e gostaria de saber tudo sobre ele antes de pegar um!.
Vlw cara... Abrazzzz
  Vazamento de óleo no câmbio automático? Maria Silvana Pacheco Cadete 1 3.515 02/01/2020 10:23
Última Resposta: Maria Silvana Pacheco Cadete
  Logan automático em modo de emergência Carlos França 0 3.872 13/02/2019 22:48
Última Resposta: Carlos França
  Troca óleo Logan 2013 Francisco Carvalho 0 3.725 27/11/2018 20:02
Última Resposta: Francisco Carvalho
  Compra de um logan 2013 / 2013 JOÃO LUIZ VELOSO DE OLIVEIRA 3 7.186 13/11/2018 10:55
  comando do ar condicionado automatico do logan Vicente França 0 4.273 30/08/2017 22:54
Última Resposta: Vicente França
  câmbio assoviando e fazendo barulho Marcelo Roxx 2 10.577 09/01/2017 09:17
Última Resposta: Marcelo Roxx
  Mídia Logan 2013 Paulo Aviz 0 4.403 14/07/2016 12:09
Última Resposta: Paulo Aviz
  Sugestão para o 2º Encontro para quem é do Rio Admin 50 166.620 12/07/2016 16:30
Última Resposta: JLEO
  Reprogramação do sistema automático de travamento das portas aos 6 Kms. prmveiga 0 3.691 29/12/2015 10:39
Última Resposta: prmveiga
  Logan Automático sergio magno 2 5.974 16/09/2015 08:43
Última Resposta: alanjunio
