sensor estacionamento
29/04/2013, 18:05
Boa tarde, estou com uma dúvida... ai vai. Comprei sensor estacionamento padrão (possuo Logan Pri 1.8 8V 2008), a minha idéia seria colocá-los acima da placa (na faixa), ao dar uma analisada de como proceder quanto a colocação pude constatar que logo após ao para-choque tem um a estrutua que não me dá acesso ao porta malas (para passar os fios) imagino que seja em todos, após a serra copo faço um furo pequeno com uma outra broca menor para aí sim passar os fio? ou então alguém colocou estes sensores na altura da placa e após juntar todos os fios e fazer um furo só? sem quere ser chato quanto a ligação dos fios é ligar no ré e na carroceria? grato gente e tenham um bom início de semana......
29/04/2013, 19:25
RE: sensor estacionamento
Márcio, atrás tem uma borracha do tipo tampão por onde é possível passar os fios, você deve fazer um pequeno furo na borracha para poder passar os fios por ela. O positivo você liga no positivo da luz de ré, e o negativo você pode ligar no parafuso que segura a lanterna. A instalação é simples e basta seguir o manual do sensor (principalmente na parte que fala das medidas e distâncias mínimas).
28/11/2014, 11:09
Após uma batida no meu logan um dos sensores de ré começou a cair, eu o colocava e ele caia.
Com o tempo a cola se desgastou e não está grudando mais.
Vocês sabem qual cola é utilizada para a colagem dos sensores? Poderiam me indicar alguma?
16/10/2019, 23:23 (Resposta editada pela última vez em: 16/10/2019 23:26 por Carlos Martins.)
Alguém saberia dizer se a central do sistema de estacionamento do Logan só funciona se os 4 sensores estiverem conectados e funcionando ? No meu Logan, o sistema está travado, com a luz vermelha acesa direta no painel. Pode ser problema em um ou mais sensores ou talvez na cabeação. Obrigado.
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.982 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.579 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.783 04/03/2021 12:24
Última Resposta: Haroldo Ramos
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.535 30/07/2019 10:52
Última Resposta: Carlos Martins
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.515 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 68.038 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Sensor de detonação Evertonniteroi 0 4.119 15/01/2018 19:43
Última Resposta: Evertonniteroi
  Sensor temperatura acendendo Jonas Domingues 2 5.832 02/01/2018 08:04
Última Resposta: Jonas Domingues
  Sensor de temperatura acendendo Jonas Domingues 0 3.753 30/12/2017 18:15
  Sensor de Combustível Carlos Daniel Souto 1 5.342 10/12/2017 09:56
Última Resposta: japaxande
