Elétrica (partida)
21/07/2013, 00:24
Elétrica (partida)
Boa noite!
Agradeço por me aceitarem no Logan Clube do Brasil. Também possuo um 1.6, 8 válvulas, ano 2008, mod 2009. Meu veículo está com 85.000 km e bem conservado. Estou muito satisfeito com ele. Problema é que deixei ele parado três dias na garagem e quando fui dar partida não pegou. Fui fazer uma chupeta e adivinhem: inverti os polos (já me xinguei muito). Quando vi a fumaça, corri e tirei os cabos que estavam muito quentes. Dei um tempo, fiz a colocação correta dos cabos e tentei a partida. O motor girou normalmente, mas não pegou. Repeti o procedimento mais duas vezes com o mesmo resultado. Detalhe: aquele chiadinho característico quando giramos a chave sumiu. que pode ter ocorrido?
Grato.
21/07/2013, 00:49
RE: Elétrica (partida)
bom... nao quero ser pessimista... mas pra ter certeza, nao faca chupeta. Compre uma bateria nova correta, instale, tente dar partida. Se mesmo assim nao pegar, chame o seguro e leve a uma oficina, algo realmente pode ter torrado, possivelmente fusiveis queimados, e torca pra sua centralina nao ter queimado apenas desprogramado.
21/07/2013, 07:22
Ferreira, primeiramente bem vindo! Fique tranquilo, acidentes acontecem. Faca o seguinte, ponha uma bateria nova e PRESTE ATENCAO em relacao aos polos da bateria. Apos isso, verifique na caixa de fusiveis se o fusivel da bomba eletrica de combustivel queimou. Em caso positivo, troque-o. Aproveite e verifique os outros fusiveis. Depois dessa verificacao, tente dar partida.Caso nao pegue, chame um mecanico! Boa sorte e forte abraco. Luiz.
21/07/2013, 13:13
Obrigado, vou checar esses itens com dedos cruzados!
Excelente domingo aos colegas.
21/07/2013, 17:09
putz..
bom, parece que sempre que a ligação é invertida sai fumaça rsrsrs
mas aparentemente o motor de partida está ok..
mas a bateria ainda está arriada, e como o motor não está se mantendo pode ser algumas coisas, bomba de combustível, alternador..
já que você viu fumaça o alternador pode ter ido pro saco, ou só o regulador de voltagem..
faz o que o pessoal falou, compra a bateria certa e checa os fusíveis, é o mínimo que você pode fazer agora; se o carro pegar, testa o carro em marcha-lenta, talvez a ECU "desaprendeu" seu estilo de condução pelo fato da inversão de polaridade, aí só andando uns dias com o carro novamente, ou Css mesmo pra reprogramar..
depois disto só o eletricista mesmo..
cara cê é do Rio ? Se for, dá uma passadinha lá naquela via sacra e pede pessoalmente a bênção rsrsrs
brincadeiras a parte, eu lhe desejo totalmente boa sorte e êxito !
22/07/2013, 00:25
Ferreira, seja bem vindo ao clube! O pessoal acima já disse o que você precisa fazer, e nos mantenha informado como anda o conserto do seu carro.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 1.887 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.725 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.908 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 1.946 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.050 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.690 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 50.479 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.488 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 10.712 25/12/2020 17:45
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.037 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
