Duvida manutenção
25/07/2013, 22:39
Dúvida Duvida manutenção
Olá Pessoal,
Efetuei a compra de um Logan 1.0 16V Hi-Flex 2012 esta semana e gostaria muito das recomendações técnicas! não veio com manual e sou muito leigo com isso e tenho medo de ser enganado por mecânico ou loja de auto peça, vamos la;
queria as seguintes recomendações:
- Óleo do motor,marca e tipo qual usar? (independente do valor gostaria do melhor)
- Filtro de óleo, qual marca e tipo usar?
- Aditivo para o radiador, marca e tipo qual usar?
- Óleo da direção hidráulica, marca e tipo qual usar?
- Correa dentada e auxiliar, marca e tipo qual usar?
- Fluido para freio, marca e tipo qual usar?
- Velas, marca e tipo qual usar?
fica ai minha duvida! gostaria de usar o recomendado ou da melhor marca que vocês usuários ja conhecem!!
agradeço atenção de todos e parabéns pelo fórum!!!
forte abraço!!!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
26/07/2013, 00:39
RE: Duvida manutenção
Seja bem vindo ao clube! Aqui no fórum tem um tópico com o link para o download do manual.
26/07/2013, 02:03
ola Leo parabens pela aquisicao, recentemente adquiri um mesmo motor que o seu e veio com todos os manuais. Porem, nao encontrei as especificacoes tecnicas dos fluidos, a Renault quer que vc dependa deles. Porem, existem bons produtos que descrevo a seguir:
- Óleo do motor,marca e tipo qual usar? (independente do valor gostaria do melhor) Havoline SN 10w40
- Filtro de óleo, qual marca e tipo usar? Fram
- Aditivo para o radiador, marca e tipo qual usar? tipo Organico, marca ELF, Paraflu Up, etc (qquer um de 1a.linha)
- Óleo da direção hidráulica, marca e tipo qual usar? Dexron II ou III, qquer marca de 1a. linha (Motul, Delco, Valvoline, etc)
- Correa dentada e auxiliar, marca e tipo qual usar? Dayco, Gates, Contitec, Goodyear. Codigo vc encontra no catalogo dos sites.
- Fluido para freio, marca e tipo qual usar? Varga DOT-4 (se for vermelho). No maximo DOT-5. Nao misturar.
- Velas, marca e tipo qual usar? Qquer de 1a. linha (NGK, Bosch, AC Delco). Especificacoes encontra nas tabelas desses fabricantes.
Espero ter ajudado !
26/07/2013, 02:39
(26/07/2013 02:03)logan2012 Escreveu:  ola Leo parabens pela aquisicao, recentemente adquiri um mesmo motor que o seu e veio com todos os manuais. Porem, nao encontrei as especificacoes tecnicas dos fluidos, a Renault quer que vc dependa deles. Porem, existem bons produtos que descrevo a seguir:
Obrigado pela ajuda!!! vou seguir ajuda... ouvi dizer do oleo 5w40 tambem, tem alguma diferença?
Meu Carro
Meu Canal YouTube
26/07/2013, 10:27
O óleo 5w40 é indicado para regiões para regiões mais frias, o que facilita nas partidas pela manhã, mas ambos são especificado para linha renault, lembrando sempre, que o óleo deve ser sintético ou semi-sintético.
26/07/2013, 12:10
(26/07/2013 10:27)alanjunio Escreveu:  O óleo 5w40 é indicado para regiões para regiões mais frias, o que facilita nas partidas pela manhã, mas ambos são especificado para linha renault, lembrando sempre, que o óleo deve ser sintético ou semi-sintético.
entao seria esse do link?
http://loja.valeautopecas.com.br/loja/pr...w40_api_sn
Meu Carro
Meu Canal YouTube
27/07/2013, 01:52 (Resposta editada pela última vez em: 27/07/2013 01:55 por logan2012.)
a diferenca entre o 5w40 e o 10w40 eh que o 5w40 parte de uma temperatura negativa inferior (-30 oC), sendo que a molecula do filme do oleo corre o risco de se romper pela extensa faixa de temperatura (-30 a 40 oC) para qual eh feita. Como o 10w40 parte de -20 oC, esta otimo para nosso clima. Pesquisei e encontrei que eh bom evitar oleos que "esticam" muito. O bom seria 15w40, mas esta fora das especificacoes da Renault. Dai a decisao pelo 10w40.
(26/07/2013 12:10)leothompson Escreveu:
exatamente esse que eu uso ! Otimo para o frio (baixa viscosidade de partida ate temperatura ambiente de -20 oC, e alta viscosidade ate temperatura ambiente de + 40 oC).
27/07/2013, 15:11
Na minha ultima troca de óleo colocaram o oleo 15w40 perguntei o porque e me falaram que como meu carro já tem 80000km rodados seria melhor do que o 10w40.
Isso procede?
27/07/2013, 15:35
(27/07/2013 15:11)willianlimasantos Escreveu:  Na minha ultima troca de óleo colocaram o oleo 15w40 perguntei o porque e me falaram que como meu carro já tem 80000km rodados seria melhor do que o 10w40.
Isso procede?
Creio que não. Se fosse assim, os manuais dos carros trariam o alerta de que após determinada quilometragem, o óleo deveria ser de outra especificação. Continue colocando o indicado pela Renault.
Abraço.
28/07/2013, 06:56
O óleo de freio não é Dot 5?
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.162 30/12/2022 11:23
Última Resposta: Swagger
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.746 25/11/2021 14:43
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 2.887 01/06/2019 20:24
Última Resposta: Rodrigues
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.036 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
Exclamação Efetuar a manutenção ou trocar o carro ? Murilo Agottani 2 5.800 28/01/2019 12:42
Última Resposta: Murilo Agottani
  Duvida p/ óleo câmbio ThiagãoRJ 2 6.521 06/04/2018 20:45
Última Resposta: Storm25
  Duvida sobre roda guivellosa 1 4.612 31/08/2017 21:04
Última Resposta: Leandrosilvawill
  Duvida trava elétrica Dielson de Moura 2 6.247 26/12/2016 07:41
Última Resposta: elromao
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 12.620 23/12/2016 08:59
Última Resposta: Eduardo Gomes
  MANUTENÇÃO 130 MIL KM Alvaro Britto 3 7.322 13/10/2016 10:59
