Embaçamento Vidros
05/09/2013, 21:02
Embaçamento Vidros
Quando ligo o ar condicionado, reparo que após um perÃodo o vidro do pára- brisa e os laterais (motorista e carona) começam a ficar embaçados. Já verifiquei se o controle de isolamento de ar, estava fechado, como também o controle de distribuição de ar, tanto do pára-brisa como janelas. Alguém saberia responder. Obrigado.
05/09/2013, 23:12
RE: Embaçamento Vidros
ola Luiz, pelo que sei, os Logans ate 2010 nao vinham de fabrica com filtro de polen e causando entupimento da caixa evaporadora, causando esse problema. Pra resolver, tem que desentupir e limpar essa caixa evaporadora, e isso eh bem complicado pois tem que desmontar todo painel. Procure nos topicos do forum creio haver melhores explicacoes que a minha aqui.
Logan Expression Hi-Flex 1.0 16v 2011/2012 Cinza Acier Completo |
06/09/2013, 21:35
Obrigado, pela resposta. Mas no meu caso especÃfico, acabei de comprá-lo. (2013).
07/09/2013, 00:38
entao com certeza tem algo de errado. Melhor leva-lo de volta na Css para resolver o problema, pode ter algo entupido revertendo vapores pro interior do carro, algo que nunca deveria acontecer, pois em qquer carro a humidade do ar condicionado eh expelida pra fora. O meu nunca apresentou esse problema, e eh mais antigo, modelo 2012.
07/09/2013, 21:57
O "ladrão" do sistema pode estar entupido.
09/09/2013, 13:46
No meu acontece à mesma coisa, fica tudo embasado, se não trocar a ventilação para pegar ar externo, outra coisa que me incomoda, é trocar a ventilação para os pés ou qualquer outro local e o vento continuar saindo tb no pára-brisa, sem falar na catinga que o meu emite, mês depois de revisões o ar continua saindo com um cheiro de mofo com barata, terrÃvel!
Alexandre Logan Avantage 1.0 16V 2011/2012 - Cor: Bege Florianópolis- SC |
09/09/2013, 19:32
o ar alem de precisar manter limpo e higienizado o filtro de polen, antes de fechar todos os vidros do carro recomenda-se deixar circular o ar gelado por 1 ou 2 minutos antes de fechar os vidros, exatamente pra nao ficar esse cheiro, e tb antes de desligar fazer o mesmo porem com o ar quente no maximo por 1 ou 2 minutos. Com esse costume vc nao vai mais reclamar do cheiro de mofo do ar.
10/09/2013, 09:23
(09/09/2013 19:32)logan2012 Escreveu: o ar alem de precisar manter limpo e higienizado o filtro de polen, antes de fechar todos os vidros do carro recomenda-se deixar circular o ar gelado por 1 ou 2 minutos antes de fechar os vidros, exatamente pra nao ficar esse cheiro, e tb antes de desligar fazer o mesmo porem com o ar quente no maximo por 1 ou 2 minutos. Com esse costume vc nao vai mais reclamar do cheiro de mofo do ar. Valeu pelo toque, com relação a manutenção, esta supostamente é sempre feita nas revisões. Outra dúvida, alguns alegam que devesse sempre deixar a re-circulação ligada, evitando que ar de fora entre, principalmente com chuva, pois alegam que a umidade afeta os filtros e facilita a proliferação dos fungos. Alguém sabe se isso é real? Alexandre Logan Avantage 1.0 16V 2011/2012 - Cor: Bege Florianópolis- SC |
10/09/2013, 21:11
Luis Henrique, você usa algum produto para limpar os vidros, ou mandou lavar o carro e usaram algum produto. Porque existem alguns que "colaboram" para o embaçamento.
10/09/2013, 22:42
(10/09/2013 09:23)alexandred Escreveu:(09/09/2013 19:32)logan2012 Escreveu: o ar alem de precisar manter limpo e higienizado o filtro de polen, antes de fechar todos os vidros do carro recomenda-se deixar circular o ar gelado por 1 ou 2 minutos antes de fechar os vidros, exatamente pra nao ficar esse cheiro, e tb antes de desligar fazer o mesmo porem com o ar quente no maximo por 1 ou 2 minutos. Com esse costume vc nao vai mais reclamar do cheiro de mofo do ar. Na verdade eh o contrario. A recirculacao deve ser utilizada somente quando se passa por grande poluicao, evitando de entrar no habitaculo. Se mantiver ativada, o ar ficara "viciado" acumulando fungos. A chuva nao afeta o filtro em nada, muito pelo contrario eh quando o ar esta mais puro e se pode utilizar a circulacao externa. Logan Expression Hi-Flex 1.0 16v 2011/2012 Cinza Acier Completo |
| Tópicos Similares | |||||
| Módulo de vidros. | Magaiver | 2 | 5.734 |
07/07/2016 13:41 Última Resposta: jricardo |
| módulo de vidros | alexandre carvalhal | 2 | 5.932 |
29/01/2016 08:11 Última Resposta: alexandre carvalhal |
| Vidros | Fernandes Barros | 11 | 22.853 |
11/02/2014 09:51 Última Resposta: efasj |
| ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS. | loganjgi | 3 | 11.424 |
17/04/2011 22:05 Última Resposta: alexson valois |
| Instalação dos Vidros Elétricos | leberaldo | 1 | 8.181 |
06/01/2009 06:25 Última Resposta: Admin |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
