Atualização de mapas do GPS
06/09/2013, 22:54
Prezados.
Comprei um Logan Automático 13/13 em setembro.
Percorri os passos de atualização do sistema do GPS, conforme o manual. Observei que a versão do software foi atualizada (de 2.xx para 3.0.y - as letras, estão representando os números que eu não me lembro). O que percebi, entretanto, é que os mapas continuam sendo os de 2011, ou seja, estes não foram atualizados. Alguém saberia me informar se há como atualizar esses mapas? Qual seria o procedimento? Agradeço.
18/09/2013, 16:16
RE: Atualização de mapas do GPS
Olá colega. estou na mesma situação como você. Já atualizou o mapa do seu logan?
18/09/2013, 18:00
Ainda não consegui. Me disseram, na concessionária, que a atualização que se pode fazer é somente aquela (de sistema) que já fiz. Mas acho um absurdo comprar um carro 2013 com mapas de 2011. Então, estou testando os mapas (meu carro tem menos de um mês) para ver se há muitas diferenças dos mesmos para as ruas em que trafego. Em seguida, antes dos 90 dias que dão para atualizações, vou escrever à Renault para reclamar sobre isso, se for o caso (pode ser que a atualização do sistema, atualize as direções nos mapas bases de 2011 - eu realmente não sei muito sobre isso).
18/09/2013, 21:51
Maduarte. Consegui atualizar o mapa para 2012. Procedimento: Refiz tudo novamente conforme manual. Após coloquei o pendrive no computador e abri o programa Renault Media-Nav Toolbox, fiz o login. (aparece a opção atualização). Inicia a atualização, depois e só colocar no Media-Nav do Logan. Nota a atualização não e a total, para poder receber tem que pagar 99,00 USD. Boa sorte
19/09/2013, 10:34
Deixe-me entender... você pagou US$ 99,00 pela atualização dos mapas? Pois é isso que eu acho que está errado. Eu comprei um automóvel 2013 em setembro de 2013. Deveria vir com os mapas de 2013!!! Mas vou ver isso com a Renault depois... De qualquer forma, obrigado pela informação.
19/09/2013, 11:03
Não colega o valor de 99,00 USD e caso você queira colocar a versão completa com suporte. Eu atualizei pelo site a ultima versão disponível sem pagar nada.
19/09/2013, 12:46
Perfeito Roberto. Vou tentar outra vez e posto depois, o resultado da tentativa. Obrigado, mais uma vez.
20/09/2013, 09:23
Roberto. Refiz o procedimento, tal como você me orientou e funcionou. A versão mais nova do mapa (2012) foi instalada dessa vez. Em resumo, pelo que entendi de nossas experiências (é bom registrar para os novos usuários), tem-se que fazer todo o processo de atualização, como descrito no manual, por 2 vezes (esse pequeno detalhe não está escrito no manual). Da primeira vez, somente o software é atualizado (no meu caso da versão 2.x.y para 3.0.5). Da segunda vez, os mapas são atualizados. Enfim, caso solucionado. Obrigado pela ajuda. Espero que esse tópico seja útil aos demais portadores do Media Nav. Grande abraço.
29/09/2013, 11:20
Eu tbm tenho o carro a pouco tempo.. pouco mais de um mês e a versão tbm veio 2011. Tentei atualizar mas só atualizou o sistema. Vou tentar refazer.
Outra dúvida... eu consigo trocar meu sistema de navegação? Sei lá.. da para desinstalar e por um Igo, por exemplo?
Valeu pelas informações, pessoal!
29/09/2013, 12:39
Lucas, no meu caso, na 2a vez, os mapas foram atualizados para 2012.
Quanto a instalar outro sistema de navegação, isso não sei informar ao certo, mas por tudo o que procurei no Media Nav, não vi como realizar essa operação.
Abraços e boa sorte.
  medianav 4.0.6 - perda de hora / mapas não abrem brandl 2 8.841 13/12/2022 09:05
Última Resposta: Luis Abc
  MediaNav - Falha na atualização fredvasco 1 8.065 19/06/2020 14:02
Última Resposta: fredvasco
  Atualização MediaNav 7.0.5 Alvaro Pol 0 5.593 14/01/2020 12:47
Última Resposta: Alvaro Pol
  Atualização do Media Nav Standart wayne fla 0 7.863 15/11/2019 10:16
Última Resposta: wayne fla
  media nav não completa atualização de sistema brunoperachi 1 5.732 28/09/2019 12:30
Última Resposta: Thiago Marques
  Media Nav - Atualização GPS - POI e MAPA agcesar 8 30.734 28/06/2019 12:53
Última Resposta: Allke
  Atualização 2018 do GPS do MediaNav 4.1 malta.alexandre 0 4.895 24/09/2018 08:39
Última Resposta: malta.alexandre
  Mídia Nav travou na atualização Marcelo Luiz Anselmo 0 4.783 08/08/2018 08:48
Última Resposta: Marcelo Luiz Anselmo
  Medianav - nao aparece a tela de atualizacao nhcmbarros 0 4.712 09/08/2016 19:45
Última Resposta: nhcmbarros
  Atualizar Mapas Media Nav 1.2 Tarciano Aragao 23 68.675 02/08/2016 13:36
Última Resposta: jricardo
