Chave Canivete - Tópico Unificado
26/07/2013, 14:00
Chave canivete
Boa tarde, troquei o alarme do meu logan, por ter tido alguns problemas com a Centralina que foi instalada e coloquei um positron, agora necessito trocar a chave do meu carro, pois não consigo andar com aquele alarmezinho, pensei em comprar uma chave canivete com lamina virgem e fazer a adaptação em algum chaveiro.. Alguem já fez isso? Ou alguem com mais experiência poderia me instruir da forma mais adequada?
26/07/2013, 14:36
RE: Chave canivete
Da uma olhada nisso, pelo q entendi é só codificar o controle e transferir o chip do code do seu carro.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4...ateria-_JM
27/07/2013, 07:57
RE: Chave canivete
(26/07/2013 14:36)fnandoab Escreveu:  Da uma olhada nisso, pelo q entendi é só codificar o controle e transferir o chip do code do seu carro.
Bom dia amigo,
Falei com o vendedor perguntando qual seria o modelo da chave para o logan, mas ele não soube me informar.. No anuncio dele possui uma chave que serve para o caio, essa chave serviria para o logan também?
27/07/2013, 17:49
RE: Chave canivete
Ola amigo, tem varias chaves no próprio mercado livre com essa lamina sendo vendidas para o logan, da uma olhada na sua lamina e veja se é igual, a lamina do meu esta mais próxima do modelo I só que com 3 ranhuras sendo a do meio bem fina, compara a sua com a foto, se for igual servirá caso contrario você terá q comprar uma lamina a parte ou adaptar a original, qualquer chaveiro pode fazer esse serviço....
Abraço
28/07/2013, 18:02
RE: Chave canivete
(27/07/2013 17:49)fnandoab Escreveu:  Ola amigo, tem varias chaves no próprio mercado livre com essa lamina sendo vendidas para o logan, da uma olhada na sua lamina e veja se é igual, a lamina do meu esta mais próxima do modelo I só que com 3 ranhuras sendo a do meio bem fina, compara a sua com a foto, se for igual servirá caso contrario você terá q comprar uma lamina a parte ou adaptar a original, qualquer chaveiro pode fazer esse serviço....
Abraço
Eu vi a lâmina I e achei bem parecido também, mas ai fui conferir com a lamina e notei algumas diferenças.. a lamina correta é essa aqui
http://www.lojarenotech.com.br/lamina-da...32/54/3282
Perguntei ao vendedor se tem como adaptar a chave que possuo no chaveiro, ja que terei que abrir o telecomando pra retirar o transponder e colocar na canivete. Mas ele ainda não me respondeu, então to esperando.. Minha intenção, vi muita gente me recriminar por estar modificando o carro e tals, mas gosto disso então nem esqueto.
05/08/2013, 09:32
RE: Chave canivete
Bom dia.
Sábado fui a 3 chaveiros pra procurar mais informações sobre a modificação na chave.
Todos eles me cobraram um valor altamente abusivo (R$250 até 390) na minha opinião.
O que solicitei foi apenas uma substituição de chave e transponder. A minha dúvida é a seguinte. A codificação da chave do Logan é na lâmina se eu transportar essa chave pro modelo canivete o carro funcionaria?
05/08/2013, 13:45
RE: Chave canivete
Ola, o transponder é um pequeno chip que fica soldado na placa da chave principal e encaixado ao lado da lamina na chave reserva. Não é necessário codificar nada é retirar com cuidado o chip de uma chave e colocar na outra sempre próximo a lamina.
05/08/2013, 16:24
RE: Chave canivete
(05/08/2013 13:45)fnandoab Escreveu:  Ola, o transponder é um pequeno chip que fica soldado na placa da chave principal e encaixado ao lado da lamina na chave reserva. Não é necessário codificar nada é retirar com cuidado o chip de uma chave e colocar na outra sempre próximo a lamina.
Muito obrigado fnandoab.. Estou sofrendo pra encontrar um chaveiro honesto... Todos os que procurei literalmente queriam meter a faca e tirar minhas sifras do bolso.. Aqui no RJ ta dificil de encontrar um descente.
05/08/2013, 17:46
RE: Chave canivete
Aqui no Rio você pode desistir de encontrar um chaveiro que não vá lhe roubar. Você mesmo pode tirar o chip do transponder e colocar na chave canivete, e depois é só levar no chaveiro para fazer a cópia da lâmina, mas se prepare que eles vão te cobrar mais de 50 reais numa simples cópia de lâmina.
03/10/2013, 17:00
Chave canivete
Prezados amigos, adquiri um Logan 2010, e tenho interesse em personalizar o mesmo, pois eu acho ele muito quadradão, e vários amigos dizem que ele é carro de coroão (tenho 23anos), então quero torna-lo com mais cara de jovem. Hoje comprei um friso cromado para colocar no porta malas. E tenho interesse em comprar uma chave canivete. Assim quero saber dos amigos, se teria como adaptar um alarme positron (pois meu carro não tem tele comando na chave) na chave canivete e se tem ou não o tal "code" na chave que sem esse "code" o carro não liga. Se tiver, como eu adapto isso da chave original, na chave canivete.
Obrigado!!!!!
Jefferson
  Chave canivete. ropn 15 34.874 31/01/2024 17:23
Última Resposta: Nelber
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.171 30/10/2023 11:22
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.039 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
  Perdi a chave com telecomando Funaro13 0 4.914 25/05/2018 15:19
Última Resposta: Funaro13
  Chave canivete para o logan marcos_caxias 9 29.749 04/04/2018 02:40
Última Resposta: Alonso_Jr
  Telecomando da chave Tira3m 0 4.289 25/12/2017 13:00
Última Resposta: Tira3m
  Code na chave lpianta 2 7.491 31/10/2017 08:25
  chave alarme cimerio 6 13.585 16/10/2017 20:49
Última Resposta: Fabiomelo
  chave telecomando codificação DRIKACTBA 0 4.842 13/06/2017 19:04
Última Resposta: DRIKACTBA
  Chave codificada Roberto Sampaio Alves 4 23.094 13/06/2017 15:25
