Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento (/thread-1020.html) Páginas: 1 2 |
RE: Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento - Douglas Tesch - 08/02/2019 12:35 (16/10/2013 19:42)malkcerd Escreveu: Boa noite,tenho um logan 1.6 8v hi-flex 2011 ,e quando piso na embreagem com o carro em movimento o giro do motor sobe ate 3mil e volta para 2mil como se eu estivesse pisando no acelerador junto com a embreagem isso acontece normalmente entre a 2° e 3° marcha. Instalei GNV no meu Logan 1.6 8V, depois de 2 meses começou a ter este problema de acelerar sozinho. Estudei muita coisa e não cheguei a conclusão nenhuma. As sugestão indicadas não resolveram. Certa vez, ao abastecer GNV, observei o frentista colocando o aterramento. Então o problema reduziu bastante, então passei a orientar o frentista a sempre utilizar o aterramento na hora do abastecimento. Bingo! O problema parou de acontecer. Observe seu carro e os detalhes, eles podem lhe indicar caminhos menos custosos $$$$$. RE: Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento - Victor33 - 28/05/2019 15:06 verifique o sensor de embreagem, ve se nao esta travado ....esse sensor tem um chicote que é ligado na central do carro.... RE: Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento - GLEIDSON CRUZ - 26/12/2022 20:37 Boa noite, a 3 meses estava nesse perrengue.Confuso Troquei bobina, cabo, vela, as duas sondas limprei o tbi, troquei conector da bomba de combustivel e continuava morrendo em movimento e bebendo muito , o motor apagava do nada tinha que desligar o motor e ligar novamente porem depois de um tempo acontecia novamente, no meu caso era o SENSOR MAP, troquei ele e resetei a injeção e pá acabou o meu problema. Link do Sensor que coloquei. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2714242752-sensor-map-original-siemens-clio-sandero-logan-8200719629-_JM |
