Módulo para subida dos vidros Novo Logan - Versão para Impressão
+--- Tópico: Módulo para subida dos vidros Novo Logan (/thread-1201.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - efasj - 11/02/2014 06:39
fcrosa, boas notícias você nos traz. Para ficarem ainda melhores, seria bom que você confirmasse qual o modelo do módulo instalado.
Somente algumas dúvidas:
- Este módulo sobe os vidros com o acionamento do alarme pelo telecomando da chave?
- Ele possui sistema antiesmagamento?
- Desculpa perguntar, mas quanto foi o preço pra instalar este módulo?
- A loja deu garantia? De quanto tempo?
Desconfio que tenha sido instalado no seu caso o Pronnect 240, pois é o único compatível na tabela de aplicação da Pósitron para 2 vidros. Para os 4 vidros, teria que ser o Pronnect 440:
http://www.positron.com.br/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=2782&Nome=Linha%20Pronnect
Porém, as linhas 240 e 440 não possuem sistema antiesmagamento. Somente as linhas 620 e 640 possuem esse sistema, mas não são compatíveis com nosso veículo...
Obrigado pela atenção!
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - fcrosa - 13/02/2014 23:21
(11/02/2014 06:39)efasj Escreveu:  fcrosa, boas notícias você nos traz. Para ficarem ainda melhores, seria bom que você confirmasse qual o modelo do módulo instalado.
Caro efasj
- Sobe sim pelo acionamento da chave, 1 vidro de cada vez
- Não possui antiesmagamento, conforme o tecnico falou. os modulos que ele usava que tinha, estava dando muito problema.
- Paguei 120,00 instalado.
- Garantia de 3 anos, agora o modelo fico te devendo, mas acredito que seja o 240.
Espero ter ajudado.
Abraços
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - mmpinh - 17/02/2014 08:30
(13/02/2014 23:21)fcrosa Escreveu:  Caro efasj
Espero ter ajudado.
Abraços
Ótima noticia!!!
Então crimpando os fios não perde-se a garantia elétrica?
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - fcrosa - 20/02/2014 15:31
Pelo que o pessoal da loja me falou, eles fazem o mesmo processo feito pela concessionária quando instalam algum componente elétrico, e informaram que até agora não teve nenhum problema em relação a garantia executando esse procedimento. Foi o próprio técnico da concessionária que me instruiu a levar o carro e executar o serviço com eles, pois ele informou que a anos eles prestam esse tipo de serviço pra concessionária e não tiveram nenhum problema "ainda". Eu questionei bem o técnico perguntando se ele tinha certeza de que não teria problema com a garantia e ele falou que não, que o pessoal era de confiança. Bem, eu arrisquei e instalei lá, pq eu tava de saco cheio de esquecer o vidro aberto e ter que voltar fechar pq não subia no automático do alarme.
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - Marcelofb - 21/02/2014 11:26
Gostaria muito de instalar um deste no meu carro, gostaria de saber se alguém já instalou o módulo Tury que vem com o chicote original? É plug and play? Fácil de instalar?
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - mmpinh - 21/02/2014 14:30
(20/02/2014 15:31)fcrosa Escreveu:  Pelo que o pessoal da loja me falou, eles fazem o mesmo processo feito pela concessionária quando instalam algum componente elétrico, e informaram que até agora não teve nenhum problema em relação a garantia executando esse procedimento. Foi o próprio técnico da concessionária que me instruiu a levar o carro e executar o serviço com eles, pois ele informou que a anos eles prestam esse tipo de serviço pra concessionária e não tiveram nenhum problema "ainda". Eu questionei bem o técnico perguntando se ele tinha certeza de que não teria problema com a garantia e ele falou que não, que o pessoal era de confiança. Bem, eu arrisquei e instalei lá, pq eu tava de saco cheio de esquecer o vidro aberto e ter que voltar fechar pq não subia no automático do alarme.
Vou procurar uma loja de qualidade aqui nas minhas proximidades e conversar a respeito do assunto.
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - respindola - 24/02/2014 13:12
Pessoal, todas instalações no meu carro sou eu que faço e vou dar umas dicas para vcs.
Primeiro de tudo: o seu carro tem vidro elétrico em duas ou quatro portas?
Se for em duas portas, a instalação é mais simples e provavelmente pode ser feita direto na porta do motorista (acredito que não precise nem desmontar ela).
Entretanto, esqueça esse negócio de "não cortar fios". Para instalar o módulo de subida é preciso cortar, não adianta crimpar um emendador. Se quiserem explico mais detalhadamente o "porque" de ter que cortar os fios.
Quanto ao módulo TURY que vcs viram, aquele realmente não exige que corte fios (teoricamente), mas devido a mudança dos botões do acionamento do vidro traseiro, acredito que tenha mudado o formato do chicote e este módulo não deve encaixar corretamente no seu carro.
Para o Logan 2014, pelo menos por agora, vc precisa cortar os fios. E nada garante que vão fabricar um módulo que não precise.
Entretanto, vc só perde a garantia elétrica. Se vc levar num instalador que é bom, vc jamais terá um problema.
Como falei, tudo no meu carro eu que instalei. Então tenho certeza que não fiz nada porco, que usei os fusíveis corretos e tudo mais.
E se um dia a concessionária alegar que fizeram algo errado na elétrica, vc fala que foi uma concessionária Renault que fez, pois sempre há concessionárias que fazem (principalmente as fora do estado de SP)... Eles nunca vão poder alegar contra e vc pode ameaçar a levar uma nota fiscal. Vc só vai precisar levar a nota fiscal se realmente o problema foi causado pelo equipamento instalado. O que não vai acontecer se seu instalador tiver feito corretamente!
Olhem minha garagem e vão ver que não são poucas as instalações que eu fiz... Mesmo assim a Renault não reclama em nada. E já deu problema no meu sensor de freio (ele tava com problema na trava de encaixe)... Sei que não mexi por ali, nem teria como ter sido eu. A Renault até alegou que era o kit multimídia do meu carro que tinha um fio passando ali... Daí eu nem discuti, falei que eu mesmo instalei tudo, abri lá em baixo do volante e pedi pro cara me mostrar o tal fio do "kit multimídia"... Desmascarei e tiveram que corrigir meu problema.
No carro do meu pai (que eu instalei tudo também), já teve problemas com uma lâmpada que ilumina os botões do ar condicionado... Na hora alegaram que foi das instalações, mas meu pai retrucou falando que fez tudo na concessionária da Renault... Corrigiram o problema dele também, que era simplesmente a lâmpada queimada... O carro era novinho, não tinha cabimento uma lâmpada queimada.
Mas lembrem-se que no meu carro instalei desde módulo de vidro e alarme, até piloto automático, kit multimidia e etc... Se vc tiver só o básico que é alarme e módulo de vidros, ninguém vai embaçar contigo.
Abs.
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - fcrosa - 26/02/2014 22:47
Se realmente cortaram os fios eu não vi, mas acredito que voce tenha razão, pois o fio para dar contato tem que ser exposto de alguma forma. Coisas que eu fazia quando instalava som nos meus carros era estanhar os fios emendados, ficava um trabalho com um aspecto mais resistente e não gerava curtos ou mal contato. Já fui praticante do "faça voce mesmo", mas atualmente ando muito preguiçoso. Alegre
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - respindola - 27/02/2014 08:51
Eu tenho preguiça também, mas nada é maior que meu ódio por instaladores.
RE: Módulo para subida dos vidros Novo Logan - Lgbraz - 27/03/2014 10:54
Opa gente, já viram esse módulo para o Logan 2014? Tem para 2 e 4 portas, e a informação no anúncio diz que não precisa cortar ou adaptar nenhum cabo. Estou pensando seriamente em comprar, pois a única coisa que me incomoda um pouco é ter que segurar o botão para descer o vidro enquanto dirijo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-548047088-modulo-de-subida-de-vidro-tury-logan-2014-vidros-dianteiros-_JM
Abraços,
Gustavo.
