Velas do LOGAN 2013 - Versão para Impressão
+--- Tópico: Velas do LOGAN 2013 (/thread-1332.html)
Páginas: 1 2
RE: Velas do LOGAN 2013 - Admin - 14/03/2014 16:39
Tente entrar em contato com a NGK pois pode ser que eles respondam. Na Renault já adianto que vão mandar ir na concessionária...
RE: Velas do LOGAN 2013 - JBCury - 17/03/2014 17:03
Galera.
Fiz uma consulta a Ngk conforme sugestão do Horatio.
Minha dúvida é a seguinte: Se o Logan 1.6 8v até 2012 a taxa de compressão era de 9.5:1 (92/95 cv) e usando a vela BKR6EK, o novo motor a partir de 2013 com taxa de compressão de 12.1:1 (98/106 cv) não deveria ter uma vela diferente???
Sei que no catálogo da NGK consta esta vela para os Logans a partir de 2007.
Mas como podemos observar houve varias mudanças no motor, como aumento de compressão, de cavalaria, peças internas, etc.
Tudo isso não justificaria outro tipo de vela tendo em vista principalmente a mudança de compressão na câmara de combustão.?
Existe vela NGK Iridium para ser usada neste motor????. Qual????
Resposta da NGK
Olá, boa tarde.
Primeiramente gostaria de agradecer por entrar em contato com a NGK do Brasil.
Realmente houve uma mudança nos motores Renault 1.6 8v Hi-Flex, porém não houve alteração na aplicação da vela de ignição.
Lembramos que as velas são determinadas através de testes termométricos realizados em conjunto com a montadora.
Para este motor não temos indicação de velas de Iridium.
Atenciosamente,
Hiromori Mori
NGK do Brasil
Divisão de Vendas
Fone: (11) 3053-9518
RE: Velas do LOGAN 2013 - Admin - 17/03/2014 21:07
JBCury, obrigado por retornar para nós a resposta da NGK, então as velas são as mesmas para todas as versões do Logan 1.6 8v.
RE: Velas do LOGAN 2013 - tatagiba - 17/03/2014 21:20
Caramba! entrei no fórum justamente para tirar essa dúvida da vela.... Troquei minhas velas agora, e na tabela de aplicação NGK, está a vela BKR6EK, porém quando tiro a vela, trocada aos 40 mil na concessionária, era a vela BKR5EK! Uma vela de temperatura diferente, mais fria. O meu motor é o 1.6 8v, de 2011, com compressão baixa. Mas notei que a cabeça da vela estava esbranquiçada, achei muito estranho, nunca vi vela gasta assim. E elas só rodaram 30 mil. Enfim, coloquei a BKR6EK e vamos ver...
Olhei a tabela NGK agora, e consta a BKR5EK pro Kangoo 1.0 16v e pro clio... Acredito que a concessionaria tenha posto a vela "que tinha" pra fazer a revisão... Triste
RE: Velas do LOGAN 2013 - PauloAS - 26/09/2018 10:40
Tenho um logan 2013/2013 1.6 8v e uso sempre as velas recomendadas da ngk a bkr6ek e com elas meu carro faz na cidade com alcool 7,5 km/l e com gasolina 10,5 km/l na estrada da 11,5 km/l no alcool e 14 km/l na gasolina. Sempre foi assim porém tive uma surpresa agora e gostaria de ver se alguem ja se atentou ou passou por isso. Comprei agora velas na renault para meu carro e veio a ngk bkr5ek que significa que é uma vela mais quente ai agora eu fiquei na duvida porque não sei se posso usar. Veja uma vela mais quente pode causar danos nos pistões pois o tempo de recuo e pressão ficam comprometidos uma vez que a combustão se acelera pela temperatura maior. Meu carro ja esta com 109 mil km e as vezes ele ja grila quando esta com gasolina ai agora com essa vela entao nem poderei mais usar gasolina será que isso ta correto?
RE: Velas do LOGAN 2013 - JLEO - 28/09/2018 10:08
Camarada,
A Vela está errada, esta vela e para o Logan 1.6 16V.
Sds,
