Problema ao esterçar o logan - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Problema ao esterçar o logan (/thread-1573.html) |
RE: Problema ao esterçar o logan - alanjunio - 13/05/2014 13:27 Cara, simples, vc fala com o mecânico, eu te paguei pra resolver um barulho, se o barulho não foi resolvido não há nada o que se pagar, tem um tópico meu onde meu carro apresenta um zumbido ao acelerar, levei no meu mecânico e falei, meu carro tem um zumbido e mostrei pra ele, ele viu o zumbido e falou é o alternador, eu falei, blz pode arrumar, quando fui pegar o carro o barulho continuava, ele queria me cobrar 160 de mão de obra, eu falei como eu vou pagar uma mão de obra pra um serviço que não foi consertado, paguei apenas as peças que ele trocou, no final das contas o problema era rolamento do compressor do AC. RE: Problema ao esterçar o logan - fnandoab - 13/05/2014 15:34 O meu estava com esse mesmo problema, levei em um meu mecânico de confiança e foi constatado problema no semi eixo, ele enviou o eixo para uma empresa especializada que fez a manutenção no mesmo...problema solucionado. Abraço RE: Problema ao esterçar o logan - wilsontiago2 - 15/05/2014 16:55 Caros obrigado de verdade pela ajuda, tiraram muitas duvidas minha, porem hoje levei o carro a um mecanico que foi indicado por um amigo, e ele informou que a cruzeta da caixa de direção que esta com uma pequena folga, terei que trocar a mesma, ufa menos mau que não foi a homocinetica que seria uma grande facada, agora só ver quanto custa esta peça e rezar pra não ser tão cara kkkk, e vou economizar no valor do amortecedor que ja ia comprar pra arriscar e ver se o problema sumiria e não ia. RE: Problema ao esterçar o logan - jdonadel - 15/05/2014 20:15 cruzeta da caixa de direção? você ta falando do munhão? ou joelho da caixa? a caixa de direção não têm cruzeta, têm pinhão e cremalheira... RE: Problema ao esterçar o logan - wilsontiago2 - 24/05/2014 10:42 Desculpa a demora, realmente entendi errado procurei em varias lojas esta peça e não achei, não consigo voltar no mecânico por causa do meu horario de trabalho, mas me informaram que a peça deve ser a trizeta da suspensão. O mecânico disse que a peça esta com uma pequena folga e por isso da estes estalos quando esterço. Agora fiquei na duvida pois ele disse que era da caixa de direção e a loja falou que a peça era da suspensão. Não vou comprar mas queria ao menos ter uma noção do valor pra não tomar mais prejuizo com mecânicos. Pois um quis comprar um par de amortecedores pra mim por 500 reais quando eu fui na loja e comprei o par mais o quite e as batentes por 300 e peças originais. RE: Problema ao esterçar o logan - jdonadel - 24/05/2014 22:01 pois é, a única trizeta que eu conheço faz parte do sistema de transmissão, ligando a caixa de marca ao semi-eixo e depois a homocinetica e por sua vez a roda. RE: Problema ao esterçar o logan - Tiago CCRJ - 10/07/2014 23:27 Boa noite! Esses barulhos parecem ser folga na caixa de direção. Leve em uma casa especializada em caixa de direção e eles irão te falar exatamente. O meu acontecia isso troquei amortecedor, batentes, buchas, ai então um taxista da minha cooperativa falou que o dele acontecia a mesma coisa e problema resolvido e o meu também. RE: Problema ao esterçar o logan - Agnailson da Silva Santos - 23/05/2015 09:04 Olá! Acredito que é um problema comum nos logan, o meu é de 2009 e apresentou um defeito ao rodar a direção para o lado direiro ele dá uns estralos já levei em dois mecânicos e não resolveram, como vcs disseram dizem que é isto ou aquilo mas nada. Nesta segunda estarei levando a outro mecânico tomara que seja resolvido. Caso for resolvido postarei o resultado. Há quem já conseguiu resolver nos dê uma dica, pois já troquei varias coisas e até agora nada. Grato. Agnailson RE: Problema ao esterçar o logan - jonas ceratti - 28/05/2015 21:10 Boa noite pessoal tenho um Logan 2008, estou com este mesmo problema deixei o carro essa semana na oficina, ficou 3 dias, gastei 1000 reais com amortecedores, buchas, coxim ,homocinetica claro que isto precisava ser trocado, reapertaram todo o carro , verificaram a caixa de direção e tudo o sem folgas, não sei mais o que fazer, nem os mecânicos, se alguém resolver isso por favor poste aqui a solução RE: Problema ao esterçar o logan - alexandre carvalhal - 28/05/2015 23:09 o estalo é tac tac tac tac, como se falhasse? aconteceu comigo e era a junta homocinetica do lado direito, a coifa(borracha de vedação no eixo por tras da roda) está rasgada? se estiver deve ter contaminado a graxa com areia e agua e ai pode faltar lubrificação, e faz esse tac tac tac quanto mais dobrar maior é o barulho? a noticia ruim é que o lado direito custa 420,00 reais e mão de obra paguei 130,00 reais em Pelotas/RS lhe aconselho, dar uma revisão geral no seu logan e quem sabe vale a pena passar pra um em melhor estado, é incrivel mas já gastei 6.000,00 em 8 meses no meu. no painel marca 90000km hoje, peguei com 69000km, se pudesse voltar atras tiraria um zero que é mais neegocio. a maior vantagem pra mim é só a economia do consumo e confornto. abraço |
