Dúvida???Piloto automático no expression??? - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Acessórios e Personalização (/forum-12.html) +--- Tópico: Dúvida???Piloto automático no expression??? (/thread-1888.html) |
RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - jdonadel - 18/08/2014 21:36 Meu carro não tem piloto automático, mas o da minha mãe têm, um Fit automático por isso posso dizer que conheço alguma coisa. Acho difícil ele freiar, ele deve é desacelerar e fechar a borboleta provocando o efeito de freio motor mas não o freio propriamente dito. Horatio que outros sensores você acha que deva ter? Na minha visão é necessário o controle da borboleta, o sensor de velocidade e o sensor do pedal do freio. Todas estas informações já estão na rede cam. Eu só acho impossível instalar o original no 1.0 pelo fato da integração com a rede cam do carro. Senão fosse isso até dava mas o custo fica absurdo. Ah claro uma mechida dessas perde a garantia com certeza. RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - damianijr - 19/08/2014 00:24 Eh isso que o jdonadel disse.. ele não controla o freio não, somente a aceleração. RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - Admin - 19/08/2014 09:17 jdonadel, acredito que sejam esses sensores que ele precisaria pois o restante ele já tem (essas podemos acessar via conector OBDII). Mas outro problema é sabermos se existe algum tipo de bloqueio na central do carro, acredito que certamente há um bloqueio ou seja preciso fazer alguma configuração, e certamente isso vai ser muito difícil (senão impossível) de conseguir pois sabemos que o pessoal das concessionárias não tem conhecimentos suficientes para fazer isso. Na minha opinião vale mais a pena instalar esse da Dalgás do que tentar instalar o que seria original. RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - jdonadel - 19/08/2014 09:30 então, esses atuadores e sensores que relatei, todo logan depois do 2011 já têm. mas você esta certo, para integrar o original na central original envolve muita alteração. eu acho que essa função fica no bsi e não na central. RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - Jarbas Nunes - 20/08/2014 00:44 O Control Cruze Deve ficar bacana com o novo câmbio, que no caso vai atuar como freio motor ao reduzir e no caso vai ajudar muito, ao contrário do que muitos acham alguns carros importados não usam o freio convencional mais sim a redução do câmbio automático! RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - jdonadel - 20/08/2014 05:39 As BMW e Mercedes que tem aqueles sensores na frente para medir a distância do obstáculo a frente freiam sozinhas. RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - Jarbas Nunes - 20/08/2014 12:08 Bom Dia Jdonadel ! Você está certo e com Razão, não só a BMW Como Volvo e outras que desconheço, agora este dispositivo atua em conjunto com restante do carro, hoje este dispositivo é muito usado em Carretas e caminhões, mais somente funcionam em conjunto com Controle de velocidade se o veiculo for equipado com câmbio automático, pois o veiculo corta o controle de velocidade quando você toca o pedal do freio, o mesmo acontece se o computador frear o carro, e se o carro frear sozinho sem o controle de embreagem automático ele vai apagar, então o controle de freios funciona em outro estágio, Este sensor faz parte do braking assistant, e não especificamente do control cruze, mais acaba que dependendo da situação podem trabalhar em conjunto mesmo, mais o normal é que quando o carro atinge o limite o computador reduz a marcha (devido ao RPM) e assim acaba que freando mesmo, mais com freio motor e no último estágio se necessário efetua a frenagem. Um Abraço ! RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - Admin - 20/08/2014 16:38 Olhem esse vídeo que saiu no Vrum sobre o sistema de freio automático do Hyundai Genesis: https://youtu.be/oXk1nfpIVIQ Sinistro! RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - damianijr - 22/08/2014 00:12 Loucura demais!!! Mas imagina um sistema desse falhar (e todo sistema falha)! RE: Dúvida???Piloto automático no expression??? - jdonadel - 22/08/2014 07:37 ta, e a direção virou sozinha? esse carro controla o volante também? |
