Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 (/thread-1482.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 - Roque Luiz Pazin - 30/04/2014 01:10
Galera sou novo aqui.
Tenho um logan dynamique com mideanav, achei o som legal, mas queria aumentar um pouco sem usar módulo, sub, e nem mexer em fiação, se eu mudar só os falantes das portas vou ter resultado aceitável? Vale a pena? Alguém sabe da potência original da central.
Abraço galera.
RE: Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 - Marcelofb - 30/04/2014 11:17
(30/04/2014 01:10)Roque Luiz Pazin Escreveu:  Galera sou novo aqui.
Abraço galera.
Cara, você pode colocar um falante mais sensível (mais Dbs) ex: trocar um de 85db por um de 95db de sensibilidade mas com a mesma impedância do original. Neste caso tem que ser um falante de boa qualidade, com melhores materiais, mais leve, mais bem feito para continuar com uma qualidade igual ou melhor de som. Este é o método mais "apropriado".
A outra possibilidade, é colocar um falante com menor a impedância (ohms, ou representado pelo símbolo da ferradura), normalmente em carro o padrão é 4 ohms, ai na teoria, se você colocar um de 2 ohms a potência dobra. Mas tem alguns problemas, o primeiro é que você aumenta a carga no amplificador e pode queima-ló. Alguns rádios de carro já trabalham com falantes de até 1ohm, mas como eu falei, o normal é 4 ohms. Ai tem que procurar saber se o media nav consegue trabalhar com menor impedância.
O outro problema, é que geralmente a qualidade do som diminui muito, principalmente em médios e agudos, poderia até explicar o porque disso, mas é uma longa história e se vc procurar, alguém já contou na internet em algum lugar.
Resumo, se vc quer um som mais forte, o melhor é arrumar um bom falante com maior sensibilidade. Mas não espere uma diferença muito grande, vai aumentar no máximo uns 30% dependendo do aumento na sensibilidade, o ideal é colocar um e testar para ver se é o suficiente para você ainda na loja. Se não ficar bom, coloque um amplificador mesmo.
abraço.
RE: Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 - fcrosa - 01/05/2014 18:52
Abraço galera.
Como o Marcelofb informou vc pode adquirir um alto falante de maior sensibilidade. Eu não sei a potencia nem a sensibilidade dos originais, mas são bons. Eu indicaria um kit duas vias, pois melhoraria consideravelmente o som, mas caso voce não aprecie adaptações para instalar o tweeter do kit, voce pode colocar um triaxial, eu usava um par de 6" da Pioneer em meu Corsa nas portas e tinha um som muito bom.
Segue o modelo: http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/alto-falantes/ts-1730br
RE: Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 - gilmarclemente@gmail.com - 26/03/2019 04:41
Bom dia A todos... após minha Média nav dá defeito fui obrigado a comprar na China uma central MP5 ela dava pro gasto com os falantes originais,mas os falantes estavam estourados é não aguentava volume, daí comprei dois pares de Pioneer ts1730br e ts1760br... fiquei um pouco decepcionado pois o som ficou muito estridente, não tenho muitas opções de equalização no aparelho, como resolvo agora a falta de grave?
1 instalando modulo pra regular o som?
2 adicionando graves no tampão? Não posso perder a mala
3 Somente usando sub resolveria? Na mala mesmo? Qual a melhor alternativa pra deixar o som melhor??
Os falantes são barulhentos mas tô achando muito agudo..
