Só pega se acelerar! - Versão para Impressão
+--- Tópico: Só pega se acelerar! (/thread-2408.html)
Páginas: 1 2 3 4 5
RE: Só pega se acelerar! - jdonadel - 14/01/2015 20:49
É verdade, boa ideia.
RE: Só pega se acelerar! - jt-santana - 17/01/2015 07:22
conversei com vários mecanicos sobre isso muitos me informaram que normalmente isso acontece quando dá problema no relé de injeção.
RE: Só pega se acelerar! - alexandre carvalhal - 17/01/2015 10:46
(17/01/2015 07:22)jt-santana Escreveu:  conversei com vários mecanicos sobre isso muitos me informaram que normalmente isso acontece quando dá problema no relé de injeção.
e esse defeito não aparece no scanner??
abração
RE: Só pega se acelerar! - jt-santana - 22/01/2015 15:33
nao aparece no scanner porq é um problema q ocorre horas sim ou horas não.
RE: Só pega se acelerar! - celio - 24/01/2015 11:38
então moçada
o meu quando coloco gasolina, de manhã pega bem mas depois
que estaciono e esfria o motor, pra pegar tem que acelerar
e quando abasteço no alcool pega bem a toda hora
o negócio é andar no alcool e é até mais econômico
RE: Só pega se acelerar! - Sidnei Venturi - 09/02/2015 16:47
(27/12/2014 23:30)alexandre carvalhal Escreveu:  E aí pessoal do Clube?
tô com um problema que tá me incomodando demais. tenho um expression 2009 1.0 16v e o seguinte: as vezes ele vira mas não pega, ai só pega se eu pisar no acelerador independente da temperatura ambiente e do motor já aconteceu tanto na primeira vez no dia como tipo depois de rodar 12km estacionar e 10 minutos depois ele não pegar. alguém já passou por isso? me ajudem, tenho medo de precisar e ele falhar e não aparece nada no scaner Confuso
abraços
O meu 2009/10 1.0/16v teve o mesmo problema.
Passei scaner e nada.
Fiz a limpeza do corpo da borboleta e resolveu.
Após a limpeza o mecanico soltou o cabo + da bateria e deixou desligado por uns 10/20min.
Depois ligou o cabo, ligou o carro e qdo acionou a ventuinha ligou os farois e o ar cond. por mais uns 10 min.
Diz ele que é para memorizar de novo.
Resumindo...deu certo...agora pega de primeira.
RE: Só pega se acelerar! - alexandre carvalhal - 11/02/2015 00:10
valeu o a dica, vou fazer esse final de semana e comprei o Scanner via Bluetooth e no app diz que ele reseta os parâmetros, qualquer coisa vou tentar resetar, porém fazem poucos dias notei uma piora na força em velocidade reduzidas por exemplo: arrancando, manobrando e cruzando uma rua. noto que as vezes o carro parece perder as forças, algumas vezes ainda, se não acelero suficiente até apaga. ontem mesmo fui cruzar uma rua movimentada e ele me deixou meio que na mão pisei fundo e ele foi bem na manha quase apagando e o cara que vinha me socou a buzina com razão. até esses tempos levei numa oficina pra troca da junta homocinética junto com semi-eixo (R$480,00 peça e 80,00 mão de obra em 15 minutos) e o mecânico com toda sua experiencia deixou apagar uma 5 ou 6 vezes e nas ultimas três semanas acho que não ocorreu 5 vezes que tive que acelerar pra pegar. realmente só o que me prende nesse carro é o consumo que gira em torno de 14km/l com o ar na cidade Pelotas/RS sempre aproveitando a inercia e pisando leve.
abração
RE: Só pega se acelerar! - Admin - 11/02/2015 06:46
Pelotas fica próximo a Canoas?
RE: Só pega se acelerar! - alexandre carvalhal - 11/02/2015 12:25
uns 300km por ai! citei a cidade por não ter congestionamentos como os da capital mal tem uma tranqueira
RE: Só pega se acelerar! - Admin - 11/02/2015 17:36
Perguntei a proximidade pois se fosse mais perto iria lhe recomendar a levar na oficina Diego Velocímetros lá em Canoas, com certeza ele iria resolver seu problema!
