Consumo - Versão para Impressão
+--- Fórum: Bate-papo (/forum-8.html)
+--- Tópico: Consumo (/thread-44.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Consumo - GeRuDe - 02/12/2010 12:22
1.0 16V
100% Ar-Condicionado
100% Cidade
100% Gasolina Aditivada
500Km
Média 10,7 Km/l
Ainda estou me acostumando com o carro.
Próximo tanque será com Gasolina Comum
E o próximo com Etanólis
Re:Consumo - alexson valois - 09/05/2011 11:36
olá, o meu logan e 1.6 8v 2011.
ainda não fiz a media de consumo na cidade, mas na estrada esta fazendo 15,3.
ele esta agora com 3150km rodados, estou gostando muito do carro.
ainda so estou colocando gasolina, pois não esta valendo a pena colocar alcool.
Para quem quiser saber se vale a pena por alcool ou gasolina e so pegar o valor da gasolina e multiplicar por 0,7, o resultado e o preço maximo que o alcool pode ter para valer a pena.
EX: a gasolina em Vila Velha-ES esta em media 3,05, então para valer a pena colocar alcool ele tem que estar na maximo a 2,13.
Re:Consumo - abohana - 09/05/2011 21:17
O meu Logan (Up) está fazendo 9,0 km/l na gasolina (ar condicionado sempre ligado)
Re:Consumo - Humberto Marques - 10/05/2011 02:09
O meu Logan Expression 1.0 chegou a 750 km hoje, quando abasteci pela terceira vez.
No primeiro tanque, com gasolina comum, rodou com média de 9,2 km/l.
No segundo tanque, também com gasolina comum, a média melhorou para 9,8 km/l.
Lembrando que são trajetos 100% urbanos, circulando com subidas e descidas em quantidade razoável, o mesmo valendo para trechos planos e uma quantidade incontável de semáforos fora de sincronia - ou seja, anda e para.
Essas médias foram calculadas com base na distância rodada e no consumo apontado pelo computador de bordo. As médias finais estão muito próximas ao consumo por litro apontado pelo cpu de bordo um pouco antes de abastecer. Já as médias com tanque esvaziando do cpu são irreais - agora mesmo estava mostrando 14.6 km/l.
Por ainda estar amaciando, acho que as médias são razoáveis por consumir com gasolina. Mas sinceramente espero que melhore. Se mantiver assim, vai ser muito decepcionante.
Re: Consumo - WASHYNGTON RODRIGUES - 13/06/2011 13:46
Com 3.400 kms Logan Authentique 1.0 16V fazendo 8 kms tá normal ????
Valeu galera !!!!
Re:Consumo - fbc - 13/07/2011 14:46
20 mil
Re:Consumo - sandrorcm - 09/01/2012 15:55
Pessoal, tenho um 1.6 8v, acabei de passar os 3000km; fiz um teste seguindo uma dica do pessoal do trabalho: coloquei 5L de gasolina e o resto de álcool. Consegui 12,7 km/l na estrada, e achei que o carro ficou melhor. Só no alcool fiz no máximo 10km/l, vamos ver agora que passou dos 3000... se bem que não notei muita diferença depois dos 3000, ouvi dizer que o carro ficava mais "solto" mas não notei não...
Re:Consumo - deliohc - 10/01/2012 08:55
Fiz a primeira viagem de maior duração no Logan 1.6 8v, ano 2008, com 50.000 km rodados. Na revisão antes da viagem fiz a limpeza dos bicos e do corpo da borboleta, além de troca de óleo, filtro de óleo e filtro de combustível (troco estes três a cada 5.000 km). De Aracaju/SE até Natal/RN são 800 km, pelo litoral, com algumas subidas, obras de duplicação em SE, AL e PE, e uns trechos buraqueira entre AL e PE. Sempre na gasolina,, com dois ocupantes mais bagagem, ar ligado, na ida o Logan fez 13 km/l. Na volta, ainda na gasolina, ar ligado, porém com 5 ocupantes (4 adultos e 1 criança), lotadaço de bagagem, fez 12 km/l. Na cidade de Natal e região metropolitana, no sobe e desce de praia em praia, como 5 passageiros sem bagagem, fez 9,0 km/l. Aqui em Aracaju, cidade plana, tá fazendo 10 km/l com dois passageiros e ar ligado.
Isso prá mim tá muito bom por que antes da revisão citada, fazia 8,0 na cidade e 10,0 na estrada, sempre na gasolina.
Re:Consumo - fat jack - 02/08/2012 09:31
Oi!
Eu ainda não peguei estrada (de verdade) com o meu 1.6, mas baseando-me pelos dados do computador de bordo achei interessante a proximidade dos valores entre gasolina e álcool no trânsito urbano: 8,2 (g) e 7,2 (a), em se confirmando isso vou rodar direto e reto no álcool (ah, ambos em postos "decentes" claro!)
Valeu! 8)
Re:Consumo - Admin - 02/08/2012 09:36
Na viagem que fiz ontem consegui média final de 14,4 km/l, mas em certos momento no percurso de ida consegui 15,6km/l a velocidade de 90 km/h. O percurso total foi de 290km e andei muito tempo em primeira e segunda marchas. Esse 1.0 não anda nada mas é muito econômico!
