Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Logan assubiando na aceleração em 5marcha (/thread-569.html) |
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Saulosilveira - 03/01/2018 19:26 Senhores, Alguém sabe ao certo quantos litros pega a caixa quando realizar esse serviço da coifa? Fui contemplado com esse defeito e o lugar mais barato que encontrei aqui no RJ foi na autorizada Leauto em Botafogo. Paguei 149.00 no kit completo. Também foi o local com o óleo mais barato (elf 75w80 TRJ semisintetico), acabei comprando 3 litros por 100.00 (33.33 cada litro). Na verdade fui disposto a comprar 4 litros porque li nas postagens alguém falando que a caixa pega 3,5 litros mas o vendedor cravou que o máximo é 3L. Mesmo sendo vendedor, acreditei nele visto que é uma concessionária Renault. Alguém confirma? Complementando: Logan 1.0 2010/2011. A coifa só abriu agora aos 90 mil km. Estou com o carro desde os 45k. RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - ricardoelx9308 - 12/01/2018 21:42 Boa noite, já aconteceu comigo tbm, mas não lembro quantos litros foi. RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Fabio_santos - 13/01/2018 20:30 O meu carro faz um zumbido quando chega a uma velocidade de 60 a 100km independente da marcha! Parece uma cirene de ambulância! Qual a soluçāo? Logan 2008 1.0 RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Saulosilveira - 14/01/2018 13:41 Então, fiz a troca da coifa e comprei 3 litros do óleo na autorizada conforme havia relatado acima. Ao retirar a coifa antiga, não caiu nada de óleo da caixa... estava praticamente seca. Colocamos 3 litros e faltou. Tive que comprar mais uma garrafa e colocamos mais 200 ml. Total de 3.2 litros. Detalhe: quando começou o barulho, andei cerca de 5 km apenas e chamei o reboque da seguradora. RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - alves.ra - 31/01/2018 08:51 Pessoal ao ver o tópico corri para oficina que costumo realizar esse tipo de serviço. Quando verificamos a coifa estava com um rasgado muito pequeno, mas já não tinha nenhum óleo no caixa. Comprei o carro agora a duas semanas e rodei 500Km com esse barulho achando normal e só procurei saber quando começou o problema na 3ª, tive muita sorte. Coloquei 3l do Total 75/80 recomendado, mas ele pegava mais, no entanto não tinha mais na loja para colocar. Hoje procurando vi que ainda faltam 0,5l para completar e acredito que por isso a 5ª apenas nas descidas ainda continua assobiando com rotação baixa, aquela situação na descida que você pisa de leve só para manter a velocidade. Quando pisa com vontade o barulho sumiu completamente, espero não ter maiores problemas por ter rodado tanto sem óleo. RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - FMJC18 - 30/04/2018 07:37 Bom dia, tenho um Logan 15/16 e o mesmo assobia de terceira entre 25 e 40 km e na 5 entre 75 e 80 km. Olhei a coifa e o óleo e estavam ok. Alguém pode me ajudar com o que poderia ser. Levei na css e estava tudo ok, falaram que é o barulho normal do motor. Obs. Pisando na embreagem o barulho não some, somente acelerando mais. Obrigado. RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - raposao - 01/05/2018 18:28 Boa noite! Meu Logan é 1.0, 10/11, e tinha percebido o assovio, mas achei que o óleo no peito de aço era advindo de uma troca mal feita de óleo do motor (esse óleo de transmissão 75W80 é fino, e sempre soube que óleo de transmissão é grosso, o que me confundiu), até que o assovio ficou realmente mais forte quando eu estava em viagem. Antes mesmo de voltar de viagem coloquei, emergencialmente, 1L de óleo, e a caixa estava "com sede"... O assovio continuou, porém mais discreto. Fui ao mecânico, e ele notou que um dos três parafusos do flange que prende a coifa (a coifa não estava rasgada) estava meio frouxo, então ele o apertou e completou o óleo (cerca de 1.5L), mas no dia seguinte voltei lá, porque ainda estava vazando, então ele recomendou que eu trocasse a coifa. Comprei a coifa original (veio até com a trizeta, e o rolamento vem fixo na coifa) e trocamos; mas eis que, ao examinarmos a coifa antiga (que não era original), notamos que estava deformada na parte que fica em contato com o flange, e provavelmente o óleo vazou lentamente por ali. Feito isso, notei que as marchas estão até engatando melhor, porém o assovio não sumiu... provavelmente a engrenagem ficou com sequelas. Obs: como faço para anexar fotos no comentário? RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Marcos Luciano da Silva - 04/05/2018 14:50 Boa tarde caros amigos do Logan clube do Brasil, o caso do meu Logan está muito complicado, já troquei a coifa e o rolamento retentor, o mecânico abril a caixa de câmbio retirou a quinta marcha, e me mostrou, a engrenagem estava perfeita, e o óleo que o mecânico tinha arriado do câmbio estava limpo, não tinha sinal de limalha, resumindo, colocou uma nova coifa com o rolamento retentor, completou o óleo, tudo Blz, o incrivel é que, ainda continua o barulho de uma torbina na quinta marcha, eita probleminha que os frâceses deu pra gente, estou sempre monitôrando o câmbio, e ainda estou correndo atrás de sanar esse problema, meu carro, Renault Logan 2010 1.0 16v RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Cleber_Dilson - 14/08/2019 08:14 (27/09/2013 01:43)RNery Escreveu: Boa noite , tenho um Logan 2012 com 130.000 Km , quando percebi este assobio, não dei muita importância, mas digo que tive sorte. O tal assobio vem do cambio. Existe uma coifa no cambio do Renault que rasga facilmente, fazendo com que o óleo de cambio vaze aos poucos, assim nos nem percebemos. Quando começa a assobiar, significa que o nível do óleo de cambio está baixo , pois a 5ª marcha é a primeira a dar o sinal. Quase perdi meu cambio, pois rodei sem óleo, portanto digo a vcs que levem no mecânico e peça para olhar esta coifa, e não se esqueça de dizer que é a coifa que vai no cambio e aproveite e peça também pra ver nível do óleo. Espero ter ajudado . Realmente, o mesmo problema do meu. RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Marcelo-Fernandes - 30/08/2020 11:01 Bom dia tenho um Logan 2015 e quando passo para a 5 marcha o meu carro começar assobiar Alguém podre ajudar Bom dia tenho um Logan 2015 e quando passo para a 5 marcha o meu carro começar assobiar Alguém podre ajudar Postado por |
