Som para o Novo Logan
27/04/2014, 19:24
(Resposta editada pela última vez em: 27/04/2014 19:35 por Luisfilipeantunes.)
Boa galera sou novo aqui no tópico assim como o Novo Logan
Estou montando um trio para o carro e vou postar aqui o passo a passo pra ajudar a galera nova nesse assunto, e tbem para ser ajudado. Já adquiri um amplificador "Hurricane Ha 4.160 640w", e vou comprar 1 Bomber Upgrade 350w bobina simples, achei aqui onde eu moro por R$180,00 e eu mesmo vou fazer a caixa, e por enquanto vou utilizar somente o sub e 1 canal em ponte, mas futuramente vou incrementar 1 driver e 1 corneta. mas tenho algumas duvidas O medianav é lindo kk aos leigos, mas para quem intende é um obstaculo, queria saber se é um bom aparelho qual a potencia e se existe saida RCA sem a utilização de u crossover . quando a encomenda chegar eu posto o passo a passo. desde já sou gratoo Vlw galeraa Esse é o amplificador ![]() E esse o sub ![]() • Potência: 350W RMS • Sensibilidade: 88 dB • Diâmetro Nominal: 12 Polegadas • Resp. Frequência: 25 Hz • Litragem: 50 Litros • Cone de Celulose • Suspensão de Borracha • Moldura Plástica que Alia Design e Proteção • Bobina com Fio Classe Térmica 220 °C • Conjunto Magnético otimizado por Elementos Finit |
12/05/2014, 00:17
(Resposta editada pela última vez em: 12/05/2014 00:21 por Luisfilipeantunes.)
Ta ai galera o inicio de tudo! Acabei comprando o falante de 15 essa caixa eu mesmo fiz. com 70 litros falta as duas saidas de ar, a corneta e o twitter
![]() E sobre o medianav, eu gostei tem um grave bom a qualidade de audio é alta, o touch excelente, me surpreendeu, porem não tem saidas rca, somente contando os fios mas nem tudo nessa vida eh bom né galera kkk
12/05/2014, 08:56
RE: Som para o Novo Logan
Você vai acarpetar a caixa?
12/05/2014, 17:08
| RE: Som para o Novo Logan | |||
14/05/2014, 16:11
Velho, você gostou da qualidade do som original do novo logan?
O meu em algumas músicas(principalmente com grave acentuado) parece produzir um chiado(ruÃdo/zumbido) desagradável...antigamente eu não percebia mas comecei a perceber, o som original de vocês também tem esse problema? Será que se eu trocar os autofalantes esse problema desaparece? |
14/05/2014, 18:00
(14/05/2014 16:11)enioii Escreveu: Velho, você gostou da qualidade do som original do novo logan? Você precisa ouvir o som do logan antigo, é bem pior! O som do meu é muito bom. Bons graves, médios e agudos. Um ótimo som para um som de fábrica. Não tem chiado algum, em matéria de qualidade sonora é muito bom, e gostei muito. Como o controle de qualidade da renault é meio duvidoso, o seu falante deve estar solto. Peça para verificarem na próxima revisão. abs. - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
14/05/2014, 21:59
Referente a qualidade do som, por ser original, é muito bom, não tenho do que reclamar.
15/05/2014, 06:59
então, o novo logan têm os falantes traseiros na porta traseira, o que faz com que ele trabalhe melhor pois a litragem da porta é menor.
Eu acho que esse é o motivo do novo som ser melhor. Se você olhar o som 2din antigo em um sandero vai perceber a diferença de um logan. Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
20/05/2014, 09:07
Bom o som te uma acústica boa, porem não aconselho a aumentar mto pois irá distorcer kkkk. Ponto positivo do Medianav é o Bluetooth. E o Negativo é ele desligar toda vez q eu desligo o carro.
20/05/2014, 18:29
(14/05/2014 16:11)enioii Escreveu: Velho, você gostou da qualidade do som original do novo logan? O Media Nav aqui reproduziu a partir de 20Hz, 40Hz.... Já nas agudas, ele apita um chiado horrivel a partir do volume 24. Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
| Ajuda com novo player para logan 2011 | Marcheto | 14 | 27.231 |
11/06/2015 17:33 Última Resposta: Admin |
![[Imagem: img2.jpg]](http://www.brandautosp.com.br/img/hurricane/ha4160/img2.jpg)
![[Imagem: 9ff2dd1842df676f99dd8f098446a4c2.jpg]](https://00k.com.br/img/Shop63/9ff2dd1842df676f99dd8f098446a4c2.jpg)
![[Imagem: 33kvqc0.jpg]](http://oi61.tinypic.com/33kvqc0.jpg)
