Sugestões simples e baratas para melhorias da próxima versão do Logan
02/06/2014, 11:22 (Resposta editada pela última vez em: 02/06/2014 11:23 por Fwralves.)
Srs.,
tendo em vista que tudo indica que a Renault tem o conhecimento e valoriza as questões discutidas aqui no Clube, sugiro neste post expor nossa opinião sobre pequenas e baratas coisas que poderiam melhorar o Logan para as próximas versões.
Enfatizo, coisas baratas! Não adianta citar a fixação exposta dos bancos dianteiros ou a imprecisão do câmbio, isso só será resolvido com alterações grandes de projeto.
Vamos lá, para mim as alterações baratas no Logan que fariam grande diferenças seriam:
1. Iluminação do painel - O painel é escuro, mas quando se liga o farolete as luzes do painel se acendem e fica lindo. Sugiro mudar a parte de automação para que o painel se ilumine e permaneça iluminado quando a o carro estiver com o motor ligado (como no sistema "always on", da Ford).
2. Indicadores de posição da ventilação - Os botões de ventilação e ar condicionado (nas versões sem ar digital) têm indicadores de posição na cor vermelha, que dificulta saber a posição selecionada. Com os faróis acesos fica perfeito, porque esses indicadores se acendem, mas durante o dia fica muito ruim. Penso que colocar uma bolinha cromada na cabeça dos botões apontando para as posições selecionadas já resolveriam esses problemas.
3. Porta-malas sem lugar pra colocar as mãos para abrir e fechar- Sugiro criarem algo para que seja possível abrir e fechar o porta-malas sem colocar a mão na parte pintada do carro, isso me irrita demais!
4. Trocar a buzina - Fala sério, um carro grande como o Logan com buzina de Celta? Não combina... sugiro também a do Fiesta.
5. Porta objetos nas portas dianteiras - Esses porta-objetos, na minha opinião, só fazem sentido se couberem pastas e envelopes do tamanho de uma folha A4. O Logan, e a grande maioria dos carros, não têm esses portas-objeto com essas dimensões.
6. Difusores centrais de ar - São as coisas mais estranhas, não direcionam o ar direito e não fecham para obstruir totalmente a sua passagem. Erro crasso de projeto!
7. Computador de bordo sem data - Poderiam colocar uma posição a mais no computador de bordo com a data. Sinto falta disso.
8. Tapete para o descanso de pé – O tapete do motorista é muito sem lógica, ele é pequeno e não cobre a importante parte do descanso de pé. Na verdade a Renault deveria vender, como acessório, um jogo de tapetes bom! Daqueles que cobrem realmente o piso do carro, que cobre o tunel do banco traseiro, que tenha um tapete bacana (tipo bandeja) para o porta-malas. Se a Renault disponibilizasse esse produto, com qualidade, eu pagaria caro por ele.
Tenho mais a sugerir, mas por hora só me lembro dessas.
Goiânia - GO
02/06/2014, 12:22
RE: Sugestões simples e baratas para melhorias da próxima versão do Logan
1-A cobertura dos trilhos dos bancos dianteiros é coisa barata, e com eles expostos fica gritante que está faltando alguma coisa. Antes tinha só no banco do motorista, agora tiraram os dois.
2-Marcador gradual de temperatura. Foi uma tremenda bola fora suprimirem isto.
3-Uma capa de feltro com velcro para o triângulo de segurança, para poder ser fixado ao carpete do porta-malas.
02/06/2014, 13:38 (Resposta editada pela última vez em: 02/06/2014 13:39 por kleo.)
2 pequenos parafusos de 1,00 cada um no lugar de dois arrebites no suporte do extintor de incêndio.
Assunto até já tratado aqui no fórum, com fotos das soluções.
Com o tempo esses arrebites vão se folgando... e faz um barulhinho chato até quebrar e ficar batendo metal com metal..
02/06/2014, 16:41
Uma sugestão que a princípio pode parecer cara mas não é e tem o custo inferior a de algumas sugestões acima: troca das borrachas das canaletas dos vidros por iguais aos da geração anterior que possuía uma espécie de feltro que impede que os vidros fiquem batendo quando andando em ruas de pedras ou com asfalto ruim.
02/06/2014, 19:07
Uma dúvida misturada com sugestão, as borrachas das calhas do teto, no novo Logan não vão até o fim do teto, achei muito porco. Se não tiver uma justificativa, seria bom que ela fosse ate o fim, chegando no vidro.
04/06/2014, 10:06
Como já falaram acima....painel escuro e a falta do marcador de temperatura do motor.... Meu pedido é um novo desenho da forração do teto onde ele se aproxima do parabrisa, infelizmente deixaram uns 3, 4 centimetros de forração que encobrem o campo de visão de pessoas mais altas, e quem olha o carro de frente vê aquele dois dedos de forro na parte de cima do parabrisa...até agora não entendi essa mudança que reduziu o campo de visão... Renault porque?
04/06/2014, 19:41
Me lembrei de mais uma. O manual deveria explicar como trancar e abrir o carro sem o alarme. Aprendi isso aqui no Clube.
Goiânia - GO
  atualizar gps midia nave versao 6.0.3 gauchomello 0 3.927 08/11/2017 18:43
Última Resposta: gauchomello
  Sugestão para o 2º Encontro para quem é do Rio Admin 50 163.787 12/07/2016 16:30
Dúvida Versão do Fórum para Smartphones e Tablets. efasj 1 6.266 06/02/2014 22:18
  Uma falha simples, mas grave no Novo Logan AndreSalis 0 4.107 12/11/2013 14:51
Última Resposta: AndreSalis
  Logan Hatch? Flagrado versão do mercado indiano! malencar 4 10.830 01/04/2010 17:02
Última Resposta: Fabio_Floripa
