código no diagnostico do painel
11/06/2014, 20:06
Senhores, alguém tem noção de que código é esse?
[Imagem: rs17.jpg]
12/06/2014, 07:52
RE: código no diagnostico do painel
(11/06/2014 20:06)Thiago_FZR Escreveu:  Senhores, alguém tem noção de que código é esse?
Cruzes... Nunca vi isso. Apareceu do nada ou tu fizeste alguma sequência de botões e giradas de chave?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
13/06/2014, 20:58
(12/06/2014 07:52)Márcio Nascimento Escreveu:  Cruzes... Nunca vi isso. Apareceu do nada ou tu fizeste alguma sequência de botões e giradas de chave?
O logan/sandero tem o diagnostico via painel, é bem limitado tem um tópico falando sobre isso, mas no geral é segurar o botão que tu acerta hora/zera odômetro parcial gira a chave ainda segurando o botão após alguns segundos o painel entra em modo diagnostico. Para tudo estar ok deveria ter somente tracinhos mas agora aparece isso hehehe.
16/06/2014, 17:54
Esse código apareceu no diagnostico de painel do meu tbm.. não sei o que pode ser mas, no meu caso, a temperatura do meu logan fica oscilando entre 2 e 4 pauzinhos, sem constância nenhuma.. tipo, em menos de um minuto a temperatura pode variar umas 4 vezes entre 2 e 4 pauzinhos.. deve ser o sensor.
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
16/06/2014, 18:07
Sensor de temperatura defeituoso faz aumentar o consumo de combustível, coloque um scanner e verifica se o sensor de temperatura não está contando uma mentira para a central, o meu sempre fica nos 4 pauzinhos, as vezes em rodovia ele abaixa pra 2 pauzinhos passa uns 10 segundos e volta pra quatro pauzinhos novamente, não sei se este comportamento é normal, pois no corsa que tinha o ponteiro sempre ficava um pouco acima do meio, e quando pegava rodovia ele estabilizava no meio.
16/06/2014, 23:34
é o meu carro fica sempre nos dois risquinhos, se pego um trecho de transito ele sobe para quatro, mas nunca passou disso, vou mandar um scaner nele para ter certeza.
17/06/2014, 19:40
que carro é thiago_fzr?
se for um logan 1.0 16v a temperatura correta de operação é 4 linhas, depois que liga o motor, deve subir até 4 e ficar.
se pegar estrada, neve o que for, deve ficar em 4.
se baixar na estrada a válvula termostatica esta com problema.
17/06/2014, 20:17 (Resposta editada pela última vez em: 17/06/2014 20:21 por Thiago_FZR.)
(17/06/2014 19:40)jdonadel Escreveu:  que carro é thiago_fzr?
Sim é um 1.0 16V, tipo assim ele só sobe para 4 linhas quando para no transito e tal, depois que pego velocidade constante ele cai para dois riscos, então meu carro tem problemas mesmo? Desde que peguei ele sempre achei normal, então deve ser por isso que ele é meio gastador. E eu falando mal do carro...
17/06/2014, 20:24
yeappp, essa válvula original custa uns R$ 220, trocando ele acho que gasta uns 350
17/06/2014, 20:34 (Resposta editada pela última vez em: 17/06/2014 20:40 por Thiago_FZR.)
(17/06/2014 20:24)jdonadel Escreveu:  yeappp, essa válvula original custa uns R$ 220, trocando ele acho que gasta uns 350
Caramba, tá barato ainda, agora entendo que um tanque de alcool dure só 420 km nesse carro...
É essa peça?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...ngo-10-_JM
  codigo do radio edmundomoura 12 137.806 24/04/2020 11:16
Última Resposta: Eder roberto de lima Pinto
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.085 20/08/2019 06:45
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.797 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  Código Chave de seta Romero Sena 2 6.551 07/06/2018 15:46
Última Resposta: Romero Sena
  aplicativo para diagnostico andre jpa 8 16.294 03/06/2018 22:46
Última Resposta: alexromao1984@gmail.com
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.488 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Luz do painel jatoba 2 6.818 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  Codigo peças Originais e primeira Linha dkameda 12 26.479 03/06/2016 15:19
  Código e marcas Correia dentada e esticador Sergio Carreira 2 5.252 16/04/2016 17:58
  Diagnostico de defeito jdonadel 18 33.075 27/02/2015 13:46
