NOVO LOGAN - Ajuda pra comprar vidros, travas, alarme...
12/07/2014, 23:15
Positivo NOVO LOGAN - Ajuda pra comprar vidros, travas, alarme...
E aí galera, tudo bom ? Sou novo aqui no clube, retirei meu Novo Logan anti ontem e já estou curtindo muito!
Comprei um Logan 1.0 Autentique 16v com ar e direção, pois a diferença pro Expression é muito alta e então vou equipa-lo por fora, porém estou com dificuldade de encontrar algumas peças. Caso alguém já conseguiu comprar pode indicar e dar uma mãozinha ?
Preciso de(Novo Logan):
-Kit Vidro Elétrico
-Kit Trava Elétrica
-Alarme compatível ao original
-Calhas
-Faróis de Milha
Alguém já instalou estes itens e teve problemas com a garantia ? Estou meio preocupado com isso também!
E mais uma pergunta galera: Quando saí da concessionária abasteci no primeiro posto, entraram 55 litros no tanque, conferi o manual e indicava 50 litros! A princípio pensei que o posto era fraldário, porém li na internet exemplos de casos do antigo logan que entrava realmente muito mais do que o indicado de 50 litros, já aconteceu algo do tipo com vocês também ??
Abraços e obrigado, valeu galera !!
13/07/2014, 23:11
RE: NOVO LOGAN - Ajuda pra comprar vidros, travas, alarme...
(12/07/2014 23:15)Jmarujo Escreveu:  E aí galera, tudo bom ? Sou novo aqui no clube, retirei meu Novo Logan anti ontem e já estou curtindo muito!
-Kit Vidro Elétrico
-Kit Trava Elétrica
-Calhas
-Faróis de Milha
Quanto aos kits só coloquei alarme, e foram compatíveis com as travas originais, mas quanto a quantidade abastecido, posso dizer que vai além do descrito manual, eu já coloquei 62 litros, bem assim dizia a bomba do posto, mas como vc já pesquisou tb deve ter visto sobre abastecer demais da conta, pode trazer risco ao canister e seu carro vai poluir mais, gastar mais e outros prejudiciais ao seu logan.
14/07/2014, 00:52
O kit vidro elétrico tem aqui...mas creio que deve fazer alguma adaptação no botão...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-diant-_JM
Tem q ver direto com o vendedor...
19/07/2014, 02:09
Tambem estou querendo instalar acessórios no meu 14 mas estou precisando saber se haverá problemas com a garantia... Em relação ao abastecimento, só devemos abastecer até a bomba disparar... No meu ela dispara com 50 litros. Mais que isso podemos ter problemas com o indicador de nivel..
  COMPRAR PASSAPORTE, (Whatsap+33751486728), CARTA DE CONDUÇÃO, CARTEIRA DE IDENTIDADE, vanbom12 0 1.710 19/02/2023 12:50
Última Resposta: vanbom12
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.867 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.096 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.182 27/12/2020 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.354 27/05/2020 21:17
Última Resposta: Nelson G Braga
  Alarme original Renato Primo 0 3.337 21/04/2020 11:18
Última Resposta: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 19.904 04/04/2020 16:02
Última Resposta: Renato Aguni
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.090 02/03/2020 15:18
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.523 10/02/2020 15:35
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.131 18/01/2019 07:45
Última Resposta: Haroldo
