Reprogramação da Central
15/07/2014, 08:14
RE: Reprogramação da Central
(22/06/2014 19:42)jdonadel Escreveu:  ummm, como assim regrava a central?
pelo que eu sabia ela é criptografada e protegida... ou seja bloqueada
eu queria ver aquele computador chatonico da renault não reconhecer as mudanças ou não voltar tudo para o original.
desculpa ae a falta de esperança Sorrisão
Bom Dia!!
É feita a leitura do arquivo, com equipamentos apropriados, provavelmente idêntico ao da renault, feita as alterações no mesmo arquivo, e gravado ele de volta na central...
Criptografia hoje, é tão fácil de ser quebrada quanto roubar estepe de carro...
Além do mais, ela não é tão protegida, pois se não não conseguiríamos conectar um leitor no conector e obter as informações de falhas, leituras e alarmes...
E outra, tem a garantia de um ano de serviço, com nota fiscal, e a certeza de que não foi só o meu carro que foi feito, se desse problema tão fácil, não venderiam...
Ainda te deixam em período experimental por 30 dias, se não gostar, eles te devolvem o $$...
Espero que tenham tirado as dúvidas!!
15/07/2014, 08:25
então, eu não quis dizer que é impossível modificar.
o impossível é modificar e o computador da renault continuar reconhecendo.
qual o ano do seu logan?
esses dispositivos que se conectam na obdII quando vêm da china não funcionam aqui.
os fabricantes dos scanners no Brasil pagam para renault liberar os códigos e assim os scanners funcionarem.
15/07/2014, 08:41
(15/07/2014 08:25)jdonadel Escreveu:  esses dispositivos que se conectam na obdII quando vêm da china não funcionam aqui.
Eu compre um dos mais baratos na DX e funciona perfeitamente.
15/07/2014, 12:14
passa ai o modelo, pois quando eu quis comprar li que nenhum funcionava
consegue ler tudo?
15/07/2014, 15:13
O que comprei foi esse: http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-odb...ace-126921
Só não consegui ler muitos sensores pios não comprei a versão completa do Torque.
16/07/2014, 08:28
comprei ontem, vamos ver qual é a dessa parada Sorrisão
13/08/2014, 20:57
(15/07/2014 08:25)jdonadel Escreveu:  então, eu não quis dizer que é impossível modificar.
Boa noite!!
Desculpas pela demora em responder!
Então, o meu é um 13/13.
E reconhece normal na css, levei semana passada para fazerem uma leitura, aleguei falsamente ele estar engasgando na arrancada, eles fizeram a leitura e não detectaram nada de anormal... rsrsrs (Sabe de nada inocente...) AnjoAnjoAnjo
Voltando ao assunto da reprogramação, por enquanto está bem sucedida!
Hoje com 16.500Km rodados, o rendimento aumentou consideravelmente!
Média de consumo em etanol foi para 9,5Km/l.
E o desempenho, resposta e retomadas se tornaram muito boas!
Recomendo pra quem tem interesse!
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 6.544 20/03/2018 21:29
Última Resposta: Douglas Moura Dias
  Lampada painel central Caio Bonazza 1 6.016 10/12/2017 10:36
Última Resposta: japaxande
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 6.763 07/11/2017 23:36
Última Resposta: Caio Bonazza
  Luzes do Console Central thiagosfb 1 4.743 22/12/2016 06:52
Última Resposta: Marcelo Ezeq
  reprogramação módulo logan 2008 1.0 16v dampa 4 9.140 01/06/2016 12:40
Última Resposta: dampa
  Iluminação painel central (Botões do vidro, desembaçador, porta) sousasgabriel 3 9.205 23/07/2015 13:49
Última Resposta: chelottipr
  Copinho central para roda de ferro fabio2.0 20 38.006 10/06/2015 09:20
  Central de fusíveis chelottipr 6 41.304 28/08/2014 14:25
  Fiação desligada na central de relês duveglie 11 22.254 27/12/2013 20:30
  Central comando trava elétrica pesao47 1 6.042 01/06/2012 09:21
Última Resposta: felipebln
