luz de advertência do sistema de refrigeração
17/07/2014, 21:30
Olá,tenho um logan authentique 1.0 16v flex estou encomodado com duas coisas que estão acontecendo,1º: quando ligo a sinaleira acende a luz de advertência do sistema de refrigeração sendo que a temperatura trabalha com 4 pauzinhos no painel (normal) e a 2ª:quando abasteço os pauzinhos ñ aparecem ai tenho que fazer o processo de ligar a chave com a tecla do odômetro acionada,alguem pode ajudar?aguardo resposta...
31/07/2014, 12:53
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração
Olá, então, qual o ano do seu carro?
Eu não chamo de pauzinho, chamo de tracinho, fica mais elegante hehehehehe Sorrisão
01/08/2014, 18:02
Se for logan antes de 2009 (acho!) se for problema com os tracinhos da temperatura, deve ser o problema com o cabo negativo da bateria.no meu 2008 assim q peguei reparei q a luz dos "pauzinhos" da temperatura ia lá p cima e acendia a luz de advertência , dei uma pesquisada e era isso.Resolvi comprando um pouco de fio e adicionando junto com o cabo que fica ligado na carcaça do motor.um cabo novo na CSS era mais de 60 reais, gastei 10 fazendo eu mesmo
02/08/2014, 00:42
(01/08/2014 18:02)japaxande Escreveu:  Se for logan antes de 2009 (acho!) se for problema com os tracinhos da temperatura, deve ser o problema com o cabo negativo da bateria.no meu 2008 assim q peguei reparei q a luz dos "pauzinhos" da temperatura ia lá p cima e acendia a luz de advertência , dei uma pesquisada e era isso.Resolvi comprando um pouco de fio e adicionando junto com o cabo que fica ligado na carcaça do motor.um cabo novo na CSS era mais de 60 reais, gastei 10 fazendo eu mesmo
Você ligou na carcaça do motor mesmo? Não foi ali na lataria na parte da frente (atrás do farol)?
04/08/2014, 23:34 (Resposta editada pela última vez em: 04/08/2014 23:39 por japaxande.)
Antes liguei ali e naum deu resultado.tem outro cabo que vai mais pra baixo e eh parafusado junto ao motor.P ver melhor tem q tirar o tubo do filtro de ar.da um pouquinho de trabalho, mas resolveu, agora as barrinhas nao passam de 4.Marca certinho, começa com zero, esquenta um pouco, daí marca duas, acelero mais fica em quatro.
Ah, se resolver fazer o cabo vc mesmo, vai numa loja de material elétrico ou eletrônico e compra um cabo bem grosso, parecido com o da bateria mesmo e dois conectores, vai gastar uns dez a quinze reais, acho que por esse valor vale a pena tentar antes de levar numa auto elétrica ou na css
05/08/2014, 07:55
(04/08/2014 23:34)japaxande Escreveu:  Antes liguei ali e naum deu resultado.tem outro cabo que vai mais pra baixo e eh parafusado junto ao motor.P ver melhor tem q tirar o tubo do filtro de ar.da um pouquinho de trabalho, mas resolveu, agora as barrinhas nao passam de 4.Marca certinho, começa com zero, esquenta um pouco, daí marca duas, acelero mais fica em quatro.
Obrigado pela ajuda, eu até cheguei a fazer um cabo mas ligue em um parafuso preso na lataria, até melhorou um pouco mais continua chegando a 8 barrinhas quando estou com os faróis acesos. Durante o dia chega apenas a 6 barrinhas.
O cabo que fiz tem mais ou menos 50cm, pra você que já fez será que o tamanho é suficiente para chegar nessa parte do motor? Veja o cabo que fiz:
[Imagem: logan-up-blackjack-fio-massa-1_zps1ebc5dfd.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack-fio-massa-3_zps3fca6c37.jpg]
Se o tamanho já servir é só eu posicionar novamente o cabo, senão terei que comprar o material novamente.
06/08/2014, 23:54 (Resposta editada pela última vez em: 07/08/2014 00:01 por japaxande.)
Acho que 50 cm eh pouco, se vc seguir o cabo que vai ate o motor acho que eh uns 80 cm... A posicao nao eh das mais faceis p mexer, mas com calma e se tiver uma chave daquelas tipo catraca, ajuda bastante .Eu liguei junto com o original.Posso dizer que para mim funcionou certinho.hj, 2 anos com o carro, 25000 km depois de comprado, soh manutenção básica e as barrinhas nao passam de 4.no começo era a mesma coisa, bastava ir ligando as coisas p barras subirem, se ficasse parado com as luzes acesas mais o radio ligado, chegou ateh a acender a luz de advertência , deu ateh uma dor no coração a primeira vez, a Picasso veio com um furo no radiador....
07/08/2014, 11:23
Ontem perguntei no programa ao Vivo do Doutor Carro e ele recomendou fazer um cabo extra tanto para a lataria quanto para o motor, mas o ideal seria a troca por um cabo mais grosso. Vou seguir a recomendação dele e comprar um cabo maior e fazer para o motor e manter o da lataria.
Uma coisa: você sabe me dizer se o conector que usei é suficiente?
09/08/2014, 02:48 (Resposta editada pela última vez em: 09/08/2014 02:49 por japaxande.)
Puxa, sem querer eu acertei entao.Eu fiz a mesma coisa, mantive um na lataria, igual esse seu, e fiz outro mais grosso, acho que tem q ter um furo mais largo, mas qualquer coisa vc ajusta.Vou dar uma olhada amanha e coloco uma foto.
09/08/2014, 10:28
Beleza! Acho que dá para matarmos finalmente esse problema.
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.506 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.057 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.097 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.078 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 158.985 10/06/2018 22:03
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.557 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 11.086 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Troca do sistema de suspensão do Logan aguanaes 6 14.289 11/02/2018 22:17
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.297 23/10/2017 14:33
  Adaptaçao do sistema de freio!! Juliano Arruda 0 4.514 07/10/2017 20:15
Última Resposta: Juliano Arruda
