  • 1 Votos - 4 Média
Câmera de ré automática Menavrus
19/08/2014, 09:26
Resposta: #31
RE: Câmera de ré automática Menavrus
(18/08/2014 16:56)damianijr Escreveu:  Onde eu comprei o vendedor informou que a Renault não instala e orienta toda sua rede a também não fazê-la.
Porém as css da cidade onde resido e na de onde trabalho realizam sim o serviço.
Orcei o sensor de subida, alarme keyless e câmera de ré nas duas css.. uma orçou em R$ 1200,00 e a outra fechei em R$ 750,00.. ambos orçamentos com alarme keyless positron, câmera homologada pela Renault e o sensor não sei qual é.
Quando perguntei sobre garantia as duas foram enfáticas em dizer que garantem o serviço por no minimo 2 anos ou até a garantia do veículo, além do fato de que o serviço não interferiria na garantia da parte elétrica do carro.
Falei que iria querer uma ordem de serviço e nota da CSS, com simbolozinho da Renault e tudo mais para guardar e as duas disseram que não teria problema.
Também perguntei se teria algum problema em levar em outra CSS diferente da deles e ambos disseram que não, normal.
Eu vou arriscar, até porque a diferença de um serviço paralelo ficou muito pouca.
Realmente nesse caso a diferença não ficou gigante em relação a um serviço feito por fora, mas pode ter certeza que se for feita alguma besteira na instalação e der problema no carro que irá interferir sim na garantia. Vendedor de concessionária quer vender acessório (eles ganham mais vendendo acessórios do que vendendo carro) e fala qualquer coisa para convencer o cliente. Mas por esse preço eu também faria na concessionária para já pegar o carro todo "pronto para uso".
21/08/2014, 10:39
Resposta: #32
Olá neodarkman, três dias antes de instalar a câmera, levei meu carro na CSS e foi feito uma verificação com o programa renault clio para verificar se havia problema no sensor do ar condicionado (modo automático esquenta quando regulo para 22,23,24graus). Foi encontrado uma memorização incorreta no modulo da injeção, abs e airbag. Foi zerado os parâmetros desses módulos. Vou levar novamente, por que o problema do ar ainda não resolveu. Sugiro que peçam para os mecânicos passarem esse scanner no carro (detalhe: a versão do software era a mais atual)
21/08/2014, 17:57
Resposta: #33
(21/08/2014 10:39)sricardopinto Escreveu:  Olá neodarkman, três dias antes de instalar a câmera, levei meu carro na CSS e foi feito uma verificação com o programa renault clio para verificar se havia problema no sensor do ar condicionado (modo automático esquenta quando regulo para 22,23,24graus). Foi encontrado uma memorização incorreta no modulo da injeção, abs e airbag. Foi zerado os parâmetros desses módulos. Vou levar novamente, por que o problema do ar ainda não resolveu. Sugiro que peçam para os mecânicos passarem esse scanner no carro (detalhe: a versão do software era a mais atual)
Já passei o scanner dias atrás...não acusou nada. Ainda bem.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
22/08/2014, 00:00
Resposta: #34
(19/08/2014 09:26)horatio Escreveu:  Realmente nesse caso a diferença não ficou gigante em relação a um serviço feito por fora, mas pode ter certeza que se for feita alguma besteira na instalação e der problema no carro que irá interferir sim na garantia. Vendedor de concessionária quer vender acessório (eles ganham mais vendendo acessórios do que vendendo carro) e fala qualquer coisa para convencer o cliente. Mas por esse preço eu também faria na concessionária para já pegar o carro todo "pronto para uso".
Nem é o fato de pegar o carro pronto horatio, até pq já peguei..
Estou fazendo na CSS exatamente pela garantia, teoricamente os mecânicos já sabem o funcionamento do carro e fazer essas alterações deveria ser corriqueiro e evitariam as cagadas.. massss... agente sabe que não é assim..
Acredito que se eu for na mesma CSS que coloquei os acessórios eles vão evitar ao máximo de dizer que perdi a garantia por ter feito o serviço lá mesmo, não acha?
Agora se for em outra, provavelmente terei mais chances de ter problema.
Logan 14/15 (Charlie Brown) - Marrom Cobre
http://www.loganclube.com.br/thread-1889.html
22/08/2014, 08:53
Resposta: #35
(22/08/2014 00:00)damianijr Escreveu:  Nem é o fato de pegar o carro pronto horatio, até pq já peguei..
Geralmente quando se perde a garantia de verdade é algo sério, e algo sério assim terá o acompanhamento de alguém da Renault, e se o problema for ocasionado pelo item mal instalado pela concessionária você poderá estar ao lado do Papa Francisco que a garantia será negada pela fábrica. Coisa boba a Renault mal fica sabendo, mas coisa boba qualquer "10 merréu" resolve, mas coisa grave que demanda alto custo de reparação... eu prezo a garantia por causa dessas coisas graves. Essa é a minha opinião sobre o assunto de acordo com o que já li/vi.
22/08/2014, 10:16
Resposta: #36
bom dia amigos. estou indo hoje a tarde instala a câmera de ré
22/08/2014, 10:37
Resposta: #37
(22/08/2014 08:53)horatio Escreveu:  Geralmente quando se perde a garantia de verdade é algo sério, e algo sério assim terá o acompanhamento de alguém da Renault, e se o problema for ocasionado pelo item mal instalado pela concessionária você poderá estar ao lado do Papa Francisco que a garantia será negada pela fábrica. Coisa boba a Renault mal fica sabendo, mas coisa boba qualquer "10 merréu" resolve, mas coisa grave que demanda alto custo de reparação... eu prezo a garantia por causa dessas coisas graves. Essa é a minha opinião sobre o assunto de acordo com o que já li/vi.
Legal horatio, concordo com você.. se der merda a briga vai ser grande e a renault ctz vai querer tirar o corpo fora..
Enfim.. como são coisas simples espero que não dê nada de errado.
23/08/2014, 08:25
Resposta: #38
bom dia amigos. ontem foi instala a câmera ré de pois de quase duas horas esperando chega a notícia que meu mídia nave não é compatível fiquei muito nervoso mais não tive o que fazer
23/08/2014, 11:43
Resposta: #39
(23/08/2014 08:25)irenilson f alves Escreveu:  bom dia amigos. ontem foi instala a câmera ré de pois de quase duas horas esperando chega a notícia que meu mídia nave não é compatível fiquei muito nervoso mais não tive o que fazer
Olá Irenilson me manda uma Mp que te passo umas dicas sobre a câmera de ré.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
23/08/2014, 11:58
Resposta: #40
me discupa a inguinoransa sou novo na NET.o quê é mp
  Ajuda! Após atualização camera de ré sumiu Alvaro Pol 1 5.680 08/01/2020 21:44
Última Resposta: Alvaro Pol
  Camera de ré inbutida no parachoque Juscélio 2 7.375 30/08/2017 09:52
Última Resposta: elromao
  CAMERA DE RE mvzpoa 1 5.754 11/07/2017 22:36
Última Resposta: mvzpoa
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.452 17/04/2017 08:23
Triste MediaSkin grátis similar Menavrus rodando direto do pendrive ?? maurj 32 112.889 02/04/2017 18:07
Última Resposta: diegocf
Dúvida [DÚVIDA] Câmera de ré mReis 0 4.363 04/10/2016 13:06
Última Resposta: mReis
  Câmera de ré e media skin Raphamalaquias 2 6.362 28/03/2016 11:50
  Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2 Rodrigo_V_U 7 13.245 19/12/2015 22:29
  Qual é o modelo da câmera de ré sdpfernandes 1 5.301 30/09/2015 22:57
  Instalação camera de rê Roberto Sampaio Alves 2 7.471 24/09/2015 10:19
