Indicador troca marcha - Logan Expression 1.0 14/15
21/07/2014, 17:22 (Resposta editada pela última vez em: 21/07/2014 17:22 por troopers.)
Olá
o indicador de troca de marcha do meu Logan expression 1.0 14/15 indica pra passar a 5ª marcha com aproximadamente 50km/h, estou fazendo isso e tô com média de 11,5 km/l na cidade (com ar). Vai fazer 300km.
Qual a opinião e como está o de vocês?
21/07/2014, 17:41
RE: Indicador troca marcha - Logan Expression 1.0 14/15
O sistema sempre pede a mudança quando atinge 2000 rpm em aceleração constante, quando voce pisa com mais vontade, e ainda não mudo de marcha, ele apaga o indicador e só volta acender quando voce aliviar o pé e retornar para aceleração constante.
08/09/2014, 09:01
Gente, vcs seguem essas dias do Eco?
Até hj não estou conseguindo...tenho muito medo de ficar com o carro lerdo.
Quinta passada estava esperando colocarem o módulo de subida automática dos vidros e um dos consultores (que me falou que foi mecânico por muito tempo), me disse que posso confiar nesse sistema de trocas antecipadas sem problemas, que o carro me entregaria a mesma potência com giro baixo e assim economizar combustível e que, caso não seguisse a dica, iria ter um carro mais esportivo, só que beberrão).
Abç!
09/09/2014, 07:17
Eu sigo bem as marcações de troca, raramente chego a 2800 rotações e uso muito a qui ta em velocidades em torno dos 60.
Grande vantagem é o percurso que vc pode ficar sem acelerar devido a inércia, consigo uns 25km por tanque. Considerando que Fortaleza é bem plana.
09/09/2014, 08:27
agrmonteiro, muito obrigada por relatar sua experiência.
O seu é o Expression? O meu é o Dynamique...mas para não ficar repetindo tópicos, perguntei aqui msm, rs.
Seu carro não ficou lerdo não? Qdo vc precisa arrancar ou forçar alguma marcha em alguma situação ele vai de boa ou vc sente que ele dá aquela amarrada? Pois fico com medo disso.
Abç!
09/09/2014, 19:50
Eu também uso, dificilmente fico esticando marcha e nunca senti perda de potência.
Renault Logan Dynamique 1.6 8V 2014 Prata
09/09/2014, 20:53 (Resposta editada pela última vez em: 09/09/2014 20:55 por agrmonteiro.)
(09/09/2014 08:27)lininha Escreveu:  agrmonteiro, muito obrigada por relatar sua experiência.
Abç!
de forma alguma sinto amarração, quando estou sem muita paciência e estico um pouco mais ignorando o aviso de troca o carro responde muito bem. tenho uns 4000km rodados e o consumo tem só reduzido com o tempo.
09/09/2014, 21:04
Eu não sigo totalmente o Eco, na cidade procuro trocar as marchas em uma rotação moderada, mas na BR eu estico a marcha para assim o carro ficar mais esperto, ainda mais aqui na minha região onde tem mais serra. Não ficou tão beberrão, ta na média de consumo.
10/09/2014, 09:56
Obrigada pessoal!
Ainda estou com dificuldade em seguir o Eco...esse negócio de ficar passando marcha com rotação em 2000rpm não me entra na cabeça, kkkk.
Abçs!
10/09/2014, 18:20
2.500 rpm acho que é uma boa rotação para passar a marcha, não força e tem torque quando precisar.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.184 28/12/2023 21:08
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.618 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.297 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.608 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.565 22/06/2022 16:03
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.296 11/02/2022 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.264 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.003 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.836 27/12/2019 13:38
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.322 18/11/2019 16:21
