Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível
23/09/2014, 21:02
Olá pessoal, mais uma vez eu com cabos de velas, ''Dúvidas''
Pois bem, ontem substitui os cabos de velas do logan expression 2011_1.6 8v aos 65.300 Km, já havia trocado as velas aos 40.000Km.
Para minha surpresa, o carro que com apenas o motorista rodando a 100/110Km/h na estrada com ar ligado, fazia 13,5 a 14 Km/L após a troca dos cabos está fazendo apenas 12 a 12,4Km/L. Fiz um teste hoje em um percurso de 40Km de estrada e o mesmo não saiu de 12,3Km/L com o ar desligado.
A pergunta é: Pode ser devido aos cabos? Os cabos anteriores eram os originais Renault, substitui pelos NGK supressivo para Logan 1.6 8v motor K7M desde 2007. Os anteriores não apresentavam falhas, troquei porque segundo o fabricante de cabos, recomenda a troca após três anos ou 60.000Km. Os novos não apresentam falhas, a diferença está sendo apenas no consumo.
No aguardo de algumas dicas, ou de experiências vivenciadas, agradeço antecipadamente a todos.
24/09/2014, 05:45
RE: Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível
Bom dia amigo!!
Eu no seu lugar colocaria de volta os cabos originais e fazeria outro teste!!
Si o consumo melhorasse eu continuaria uzando os originais pois nem tudo que esta escrito no manual se pode levar a sério.
24/09/2014, 07:14
Tem que ver se os novos cabos foram bem encaixados pois muitas vezes podem parecer que foram encaixados corretamente e só estão praticamente encostando, e isso não costuma gerar falhas mas sobrecarrega todo o sistema e acaba aumentando o consumo. Passei por isso várias vezes nos meus primeiros carros.
24/09/2014, 17:54
Obrigado pelas dicas.
Irei conferir o encaixe dos cabos, pois como foi eu mesmo que coloquei, pode ter ficado mal encaixado.
Em seguida farei os testes, caso o consumo continue alto seguirei a orientação do colega em voltar com os cabos antigos.
24/09/2014, 18:34
Caso tenha que voltar com os cabos antigos leve os novos na loja e solicite troca pois com certeza eles estão com defeito (ou não são os corretos para seu motor).
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.465 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 154.207 06/04/2023 11:23
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.776 03/09/2021 17:28
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.749 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 138.638 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 104.664 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 16.899 31/01/2019 21:20
Última Resposta: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.835 24/11/2018 07:46
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 212.199 16/11/2018 14:16
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 29.770 28/09/2018 10:08
