Palio EX 1.0 Fire 2002 do Horatio
22/10/2014, 06:18
Neste tópico http://www.loganclube.com.br/thread-2145.html eu falei que estava procurando de um carro no valor até 10 mil e lá vocês poderão ter mais detalhes como foi árdua a busca. Depois de muito procurar...
Comprei no dia 15/10/2014 um Palio EX 1.0 Fire 2001/2002 apenas com ar condicionado, rodas de liga, vidros dianteiros elétricos e travas elétricas. O carro possui 170 mil km e está condizente com esta quilometragem, está com a pintura queimada em alguns pontos mas acredito que um polimento deve melhorar muito a aparência. Meu mecânico atestou que não tem nenhuma folga na suspensão.
O som é uma porcaria de um DVD da H-Buster com defeito e só possui dois alto falantes nos suportes da tampa traseira, sendo que um está estourado. O forro da porta dianteira está intacto, uma raridade!
Vou estrear a garagem com as fotos do anúncio dele:
[Imagem: PalioFoto1_zps19d454f7.jpg]
[Imagem: PalioFoto2_zps58691d83.jpg]
[Imagem: PalioFoto3_zpsfd879b2e.jpg]
[Imagem: PalioFoto4_zpsb552f7b5.jpg]
[Imagem: PalioFoto5_zpsa56e6328.jpg]
Já fiz uma parte da revisão básica, trocando óleo e ajeitando uma das travas elétricas, troquei os 4 pneus 175x70R13 por novos Goodyear Assurance nas mesmas medidas, fiz alinhamento e duas cambagens, além do balanceamento das 4 rodas. Também já substitui as palhetas dos impadores dianteiros e traseiro. Da revisão só falta substituir as correias e esticadores, cabos de velas, velas e filtros (combustível, ar do motor e da cabine/ar condicionado), tudo já comprado!
Também vou substituir o DVD por um da Lenoxx e as telas nos encostos de cabeça no próximo final de semana, equipamentos que estavam no meu carro anterior e que quebravam um galho enorme.
Assim que for atualizando vou postando novas fotos!
22/10/2014, 08:28
RE: Palio EX 1.0 Fire 2002 do Horatio
Ta bem conservado... os Palios são pau pra toda obra também...
22/10/2014, 14:29
Qual o consumo dele horatio?
22/10/2014, 21:12
Olha, ainda não medi o consumo mas tomando por base que no último tanque quando a luz da reserva acendeu abasteci com 100 reais, o que deu 30 litros, e já rodei quase 290 km e ainda não chegou no "último quarto" (esses marcadores são muito imprecisos) acredito que vá chegar fácil nos 10km/l, sendo que rodei uns 100km em estrada. Acredito que possa chegar nos 11 ou 12km/l.
26/10/2014, 10:31
Essa posso dizer que é a "segunda modificação" que fiz no meu Palio até então (a primeira foi a troca do pomo do câmbio). Sexta a noite notei que o farol baixo esquerdo não estava funcionando. Ontem verifiquei que o fusível estava ok, então comprei uma lâmpada nova da Philips, vejam caixinha dela:
[Imagem: palio-006_zps3f841c1a.jpg]
Tive a impressão que ficou iluminando mais que a que queimou (que parecia a original) e que no chão está iluminando mais do que antes, mas agora voltei a enxergar tudo a noite! Estou pensando seriamente em substituir a do outro lado pois a diferença da iluminação é grande (mesmo sendo uma lâmpada normal).
13/11/2014, 15:46
Pessoal, compartilho com vocês um vídeo que fiz dando uma pequena manutenção no relê do limpador de para-brisa do meu Palio. O vídeo é interessante e vale a pena ser assistido, só me desculpem o áudio, ficou horrível mas dá para pegar o principal. Esse vídeo também serve de incentivo para vocês fazerem vídeos de manutenção dos seus Logan's, o Logan é um carro que tem manutenção tão fácil quanto o Palio, a diferença básica é o valor das peças, e de certa forma você mesmo fazer a manutenção é uma forma de relaxamento para quem gosta. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/vu4jlAsith0
13/11/2014, 16:03
Parabéns, meu penultimo carro foi um palio ex 02/03. É um excelente carro, economico, fiquei com ele por 4 anos e apenas fiz manutenção básica.
Este motor fire é muito bom.
13/11/2014, 16:25
Estou surpreso com esse motor de apenas 55cv, tem bom torque em baixas rotações e é bem silencioso (bem mais que o do meus dois Logan's). O único pecado dele é o fraco desempenho quando liga o ar condicionado.
17/11/2014, 09:19
Neste vídeo compartilho o código das peças da primeira parte da revisão de compra do Palio.
https://youtu.be/eVeTL55Aj_U
05/12/2014, 06:18
Neste vídeo mostro o código das peças que foram trocadas na troca das molas e do kit dos amortecedores traseiros do Palio Fire. Também faço uma reclamação à Lubrificantes WM e a Koube Produtos Automotivos por não conseguir encontrar seus produtos aqui no Rio de Janeiro.
Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/ERVzmFOdkSc
Meu Blog: http://www.maclei.blog.br
Meu Canal do YouTube: https://www.youtube.com/tekobr
Meu Twitter: https://www.twitter.com/macleitozzato
  Logan Authentique 2011 do Horatio Admin 60 139.004 29/01/2018 20:07
  Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio Admin 62 145.610 20/05/2015 07:29
  Mille Fire 01/02 - Christine Acrof 39 91.849 14/05/2015 13:07
Última Resposta: rodrigowiegand
  Logan 2011 Expression 1.0 16v do Horatio Admin 5 25.782 01/11/2013 09:10
Última Resposta: viniluz23
  Ford Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 do Horatio Admin 0 11.014 19/08/2013 10:11
  Logan do horatio Admin 2 8.043 08/05/2013 21:30
