Dúvidas sobre o sistema flex.
25/12/2008, 23:02
Acabei de comprar um Logan Privilège 1.6 8v, e tenho algumas dúvidas. Se algum dos foristas puder me ajudar, agradeço. Eis as dúvidas: abaixo de que temperatura ambiente o sistema atuaria injetando gasolina do tanquinho para auxiliar a partida em dias frios? Isso ocorre apenas com o uso de 100% de álcool no tanque principal, ou também ocorreria se houvesse gasolina no tanque principal, embora com maior proporção de álcool? Presumo que o sistema não entre em ação caso o tanque principal esteja abastecido apenas com gasoliina. Isto confere? É que como moro em uma cidade de alta temperatura média anual (inclusive no inverno), gostaria de não abastecer esse tanquinho caso o sistema só atue no frio, evitando assim que a gasolina lá depositada "apodreça" por falta de uso.
26/12/2008, 08:48
Re: Dúvidas sobre o sistema flex.
Olha, as suas perguntas podem ser respondidas com um "depende". Cada montadora determina uma temperatura para a injeção de gasolina para auxiliar na partida em dias frios, não existe um valor padrão. A Honda, por exemplo, mesmo que só tenha gasolina no tanque ela vai injetar a gasolina do tanquinho, mesmo que esteja calor também.
Para resolver o problema da gasolina perder a validade no tanquinho você pode abastecer ele com gasolina podium, que tem validade de 1 ano.
26/12/2008, 17:19
Citar:Olha, as suas perguntas podem ser respondidas com um \"depende\". Cada montadora determina uma temperatura para a injeção de gasolina para auxiliar na partida em dias frios, não existe um valor padrão. A Honda, por exemplo, mesmo que só tenha gasolina no tanque ela vai injetar a gasolina do tanquinho, mesmo que esteja calor também.
Pois é, é isto, que estou querendo saber: como exatamente funciona o sistema nos carros Renault. O manual não faz menção a estes dados. Aliás, por falar em manual, o considerei bem fraquinho diante dos dos outros carros que já tive. Faltam informações técnicas, principalmente. Também não tem o livreto onde constariam os endereçõs de todas as concessionárias Renault espalhadas pelo Brasil. Isto é útil em viagens.
Obrigado pela colaboração
04/01/2009, 00:41
Não se preocupe, ouvi dizer (mecânico) que abaixo de 18º ele aciona a partida à frio, mas eu digo pra não se preocupar pois o tanquinho é pequeno, o meu carro está com 17.000 e coloquei gasolina umas 4 vezes no tanquinho, e olha que aqui em onde moro não faz frio.
07/01/2009, 07:56
No site WebMotors encontrei informações sobre o sistema Flex do Clio. Acredito que o Logan/Sandero devem ter as mesmas especificações.
"O sistema entra em funcionamento quando a temperatura da água é inferior a 25ºC. Por meio do mapeamento do funcionamento com álcool, foi possível também limitar a injeção de gasolina (utilizando o sistema auxiliar). Isso resulta em redução do consumo da gasolina do reservatório, pois mesmo nas fases de aceleração a frio, o único combustível utilizado é o presente no reservatório principal"
Matéria completa: http://www.webmotors.com.br/wmpublicador...hnid=38149
(ver o tópico Modificações técnicas para a adoção da tecnologia flex do Renault Clio 1.0 16V Hi-Flex)
[]s
magrao7
08/01/2009, 22:58
Citar:No site WebMotors encontrei informações sobre o sistema Flex do Clio. Acredito que o Logan/Sandero devem ter as mesmas especificações.
\"O sistema entra em funcionamento quando a temperatura da água é inferior a 25ºC. Por meio do mapeamento do funcionamento com álcool, foi possível também limitar a injeção de gasolina (utilizando o sistema auxiliar). Isso resulta em redução do consumo da gasolina do reservatório, pois mesmo nas fases de aceleração a frio, o único combustível utilizado é o presente no reservatório principal\"
[]s
magrao7
Valeu, Magrão7. Vou dar uma olhada.
Abraço.
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.598 22/06/2022 16:03
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.515 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.069 31/10/2020 09:31
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.015 20/10/2020 13:11
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.117 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 144.224 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.530 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.090 18/01/2019 07:58
  Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool Geazi Correa Junior 0 3.713 08/10/2018 13:30
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 159.097 10/06/2018 22:03
