  • 1 Votos - 1 Média
Colocar seta original no retrovisor do novo Logan
15/12/2014, 22:11
Hoje descobri que é muito simples colocar a seta no retrovisor. As setas eu comprei na Eiffel da Barra por R$ 71,97 o par. Vou postar umas fotos e depois posto um tutorial, pois esqueci de tirar a foto de como empurrar a capa do retrovisor pelo espelho.
Retrovisor sem a capa. Note que tem o espaço para a seta com os encaixes originais.
[Imagem: 2jg3sy9.jpg]
Seta colocada no espaço original.
[Imagem: 2yxraio.jpg]
Tampa cortada e apontada no lugar. Ainda não tinha instalado. Só para foto.Depois de cortar, tem que dar uma lixada nas rebarbas. No meu caso, só virei a ponta e quebrou. Depois lixei.
[Imagem: 15qah4o.jpg]
Instalada e pintada no lugar. No meu caso ainda não coloquei o chicote, pois fiz hoje só para pintar. Vou tentar arrumar o chicote original, se não conseguir, não tem mistério, só levar em um eletricista que consegue instalar.
[Imagem: 30u95cl.jpg]
Carlos Bressane
15/12/2014, 22:20
RE: Colocar seta original no retrovisor do novo Logan
Post muito bom! Você tem o código dos piscas?
15/12/2014, 22:39
Muito legal, parabens pelo empenho.
15/12/2014, 22:43
(15/12/2014 22:20)horatio Escreveu:  Post muito bom! Você tem o código dos piscas?
[Imagem: oazrqq.jpg]
Carlos Bressane
16/12/2014, 05:39
Cara muito show...cuando vc estalar tenta mostra para eu e todos fazerem o mesmo!!!!!
16/12/2014, 12:54
Show, muito legal! Post aqui o resultado pronto e se possível a instalação do chicote!
Logan Dynamique branco Demais
17/12/2014, 08:35
também estou interessado, e a curiosidade é a instalação elétrica,
parece que o chicote original é diferente pq o da seta
vem com as ligações do espelho elétrico.
Demais
se apaixonando por LOGAN
17/12/2014, 15:12
outra questão se colocar um fio em paralelo
com o pisca já que não vamos trocar
todo o chicote, perde-se a garantia elétrica?
Demais
17/12/2014, 23:01 (Resposta editada pela última vez em: 17/12/2014 23:02 por Carlos Bressane.)
(17/12/2014 15:12)jorge amaral Escreveu:  outra questão se colocar um fio em paralelo
Jorge Amaral, Normalmente perderia a garantia, mas já vi até carro com GNV, fazendo revisão na garantia. E também já ouvi de um cliente meu, que quando foi instalar GNV, perguntou na CC, e informaram a ele que não perderia a garantia. Mas como vale o que está escrito, sempre fica a pulga atras da orelha. Rsrsrsrs. O meu carro, um amigo meu que trabalha na CC, que fez a ligação do painel para acender quando liga o carro, e vai fazer também do retrovisor. Já arrumou até o soquete original para fazer o chicote.
Carlos Bressane
18/12/2014, 06:14
mas cara, fazer a revisão na css não quer dizer que você têm garantia ou não... afinal eles são uma empresa e o que mais querem é lucrar. o cara com gnv se reclamar do motor vai ficar reclamando para as paredes pois eles se escondem na regra, não pode e pronto procure uma oficina de sua preferencia.
  Tem como colocar um retrovisor maior no 2008?? DaniloBastos 1 6.110 06/01/2021 19:38
  Chave de seta logan 2014/15 Paulo Maia 1 4.555 01/02/2020 13:13
  Espelho retrovisor Jorge Luis Dos Santos 0 4.879 06/12/2017 22:15
Triste Retrovisor quebrado Fabiocm 2 6.807 21/09/2016 16:13
Última Resposta: s2leandro
  Substituindo retrovisor 2008 LCarvalho 2 7.442 19/05/2016 09:47
  Retrovisor Logan 2008 Ivan L.S. 7 16.663 06/05/2016 10:51
Última Resposta: Ivan L.S.
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.028 11/05/2015 19:21
  luz-seta no retrovisor e vidro eletrico traseiro El Loco Pina 5 12.008 24/06/2014 11:08
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Suporte vidro elétrico original... mota_diniz 1 7.635 13/07/2011 16:29
  capa cromada para retrovisor logan inagugo 6 17.195 09/03/2009 19:12
Última Resposta: Joaquim
