  • 1 Votos - 1 Média
Colocar seta original no retrovisor do novo Logan
18/12/2014, 20:16
RE: Colocar seta original no retrovisor do novo Logan
No site de Compras Romeno da Dacia, vendem os retrocisores com as setas já para o Logan Versão antiga...
Mas só vendem já com os retrovisores...100 euros...
http://www.daciashop.ro/caroserie/oglinz...nzi-semnal
19/12/2014, 06:02
caraca, que outros sites fantasticos você têm ai?
19/12/2014, 08:19
Bom dia amigo to curioso em saber se você conseguiu colocar para funcionar a seta no retrovisor
19/12/2014, 20:24
(19/12/2014 06:02)jdonadel Escreveu:  caraca, que outros sites fantasticos você têm ai?
Tem mais dois parecidos com esse:
http://www.shopdacia.com
http://www.daciashop.eu
Tudo em euro...tem uns acessórios legais que agente não encontra por aqui...
19/12/2014, 21:52
(19/12/2014 08:19)maurj Escreveu:  Bom dia amigo to curioso em saber se você conseguiu colocar para funcionar a seta no retrovisor
Consegui ligar hoje. Final de semana vou tentar postar um tutorial.
https://www.youtube.com/watch?v=vDcdHPza...e=youtu.be
Carlos Bressane
22/12/2014, 08:38
Amigo ficou perfeito !!!!!! show mesmo ta de parabens ! depois passa como vc fez ! sou do RJ .
abraços
22/12/2014, 13:28
(22/12/2014 08:38)maurj Escreveu:  Amigo ficou perfeito !!!!!! show mesmo ta de parabens ! depois passa como vc fez ! sou do RJ .
abraços
Fiz um tutorial. Dá uma olhada lá. Acho que dá para entender. Eu vou depois, colocar um terminal macho e femea de cada lado, caso eu tenha que retirar o retrovisor. Aí tento filmar direitinho. É que quando meu amigo fez, não pude ficar o tempo todo do lado.
Carlos Bressane
22/12/2014, 13:47 (Resposta editada pela última vez em: 22/12/2014 13:47 por maurj.)
amigo, onde esta o tutorial ? achei somente alguns videos seus, abrindo a tampa do retrovisor e outro mostrando o carro com as setas funcionando.
Você fez isso dentro da propria renault ?
será que não perde a garantia não ???
22/12/2014, 17:58 (Resposta editada pela última vez em: 22/12/2014 18:05 por Carlos Bressane.)
(22/12/2014 13:47)maurj Escreveu:  amigo, onde esta o tutorial ? achei somente alguns videos seus, abrindo a tampa do retrovisor e outro mostrando o carro com as setas funcionando.
É esse mesmo. Tem dois videos e algumas fotos explicando como fazer. Não fiz na Renault. No vídeo explicando como tirar a capa e no outro quando o carro já estava com as setas, eu fiz na Renault, mas a instalação eu fiz com um amigo. A Renault não vende as setas como acessorio, justamente porque não tem o chicote original separado para vender. Provavelmente perde a garantia se der problema na parte eletrica onde foi emendado o fio.
Carlos Bressane
04/02/2015, 21:32
Comprei um logan branco, manual do mais simples e meu retrovisor ao menos tem o desenho para o corte da seta, e é todo preto. Posta aí as fotos de como tirar! em tempo, que roda é essa?? Show de bola!!
  Tem como colocar um retrovisor maior no 2008?? DaniloBastos 1 6.091 06/01/2021 19:38
  Chave de seta logan 2014/15 Paulo Maia 1 4.517 01/02/2020 13:13
  Espelho retrovisor Jorge Luis Dos Santos 0 4.869 06/12/2017 22:15
Triste Retrovisor quebrado Fabiocm 2 6.786 21/09/2016 16:13
Última Resposta: s2leandro
  Substituindo retrovisor 2008 LCarvalho 2 7.426 19/05/2016 09:47
  Retrovisor Logan 2008 Ivan L.S. 7 16.621 06/05/2016 10:51
Última Resposta: Ivan L.S.
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.006 11/05/2015 19:21
  luz-seta no retrovisor e vidro eletrico traseiro El Loco Pina 5 11.963 24/06/2014 11:08
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Suporte vidro elétrico original... mota_diniz 1 7.622 13/07/2011 16:29
  capa cromada para retrovisor logan inagugo 6 17.159 09/03/2009 19:12
Última Resposta: Joaquim
