  • 2 Votos - 4 Média
Só pega se acelerar!
14/01/2015, 20:49
Resposta: #31
RE: Só pega se acelerar!
É verdade, boa ideia.
17/01/2015, 07:22
Resposta: #32
conversei com vários mecanicos sobre isso muitos me informaram que normalmente isso acontece quando dá problema no relé de injeção.
17/01/2015, 10:46
Resposta: #33
(17/01/2015 07:22)jt-santana Escreveu:  conversei com vários mecanicos sobre isso muitos me informaram que normalmente isso acontece quando dá problema no relé de injeção.
e esse defeito não aparece no scanner??
abração
LOGAN expression 2011 1.6 8v
22/01/2015, 15:33
Resposta: #34
nao aparece no scanner porq é um problema q ocorre horas sim ou horas não.
24/01/2015, 11:38
Resposta: #35
então moçada
o meu quando coloco gasolina, de manhã pega bem mas depois
que estaciono e esfria o motor, pra pegar tem que acelerar
e quando abasteço no alcool pega bem a toda hora
o negócio é andar no alcool e é até mais econômico
09/02/2015, 16:47
Resposta: #36
(27/12/2014 23:30)alexandre carvalhal Escreveu:  E aí pessoal do Clube?
tô com um problema que tá me incomodando demais. tenho um expression 2009 1.0 16v e o seguinte: as vezes ele vira mas não pega, ai só pega se eu pisar no acelerador independente da temperatura ambiente e do motor já aconteceu tanto na primeira vez no dia como tipo depois de rodar 12km estacionar e 10 minutos depois ele não pegar. alguém já passou por isso? me ajudem, tenho medo de precisar e ele falhar e não aparece nada no scaner Confuso
abraços
O meu 2009/10 1.0/16v teve o mesmo problema.
Passei scaner e nada.
Fiz a limpeza do corpo da borboleta e resolveu.
Após a limpeza o mecanico soltou o cabo + da bateria e deixou desligado por uns 10/20min.
Depois ligou o cabo, ligou o carro e qdo acionou a ventuinha ligou os farois e o ar cond. por mais uns 10 min.
Diz ele que é para memorizar de novo.
Resumindo...deu certo...agora pega de primeira.
11/02/2015, 00:10
Resposta: #37
valeu o a dica, vou fazer esse final de semana e comprei o Scanner via Bluetooth e no app diz que ele reseta os parâmetros, qualquer coisa vou tentar resetar, porém fazem poucos dias notei uma piora na força em velocidade reduzidas por exemplo: arrancando, manobrando e cruzando uma rua. noto que as vezes o carro parece perder as forças, algumas vezes ainda, se não acelero suficiente até apaga. ontem mesmo fui cruzar uma rua movimentada e ele me deixou meio que na mão pisei fundo e ele foi bem na manha quase apagando e o cara que vinha me socou a buzina com razão. até esses tempos levei numa oficina pra troca da junta homocinética junto com semi-eixo (R$480,00 peça e 80,00 mão de obra em 15 minutos) e o mecânico com toda sua experiencia deixou apagar uma 5 ou 6 vezes e nas ultimas três semanas acho que não ocorreu 5 vezes que tive que acelerar pra pegar. realmente só o que me prende nesse carro é o consumo que gira em torno de 14km/l com o ar na cidade Pelotas/RS sempre aproveitando a inercia e pisando leve.
abração
11/02/2015, 06:46
Resposta: #38
Pelotas fica próximo a Canoas?
11/02/2015, 12:25
Resposta: #39
uns 300km por ai! citei a cidade por não ter congestionamentos como os da capital mal tem uma tranqueira
11/02/2015, 17:36
Resposta: #40
Perguntei a proximidade pois se fosse mais perto iria lhe recomendar a levar na oficina Diego Velocímetros lá em Canoas, com certeza ele iria resolver seu problema!
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.082 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.193 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.262 23/02/2022 15:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.285 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.459 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.364 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.242 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Logan não pega Anderson Taboão 0 4.054 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.176 18/08/2018 08:49
  Motor gira mas não pega. cfasac 1 4.415 14/07/2018 01:43
Última Resposta: Storm25
