Novo Logan 2014 - Kit Multimidia (moldura dois din)
20/02/2014, 16:15 (Resposta editada pela última vez em: 20/02/2014 16:18 por fcrosa.)
RE: Novo Logan 2014 - Kit Multimidia (moldura dois din)
(18/02/2014 11:04)Thiago Beraldi Escreveu:  Fecrosa, esta multimidia que vc viu na concessionária é completa (dvd, camera de ré, etc) ou apenas a central navi?
O que estava em exposição na loja continha dvd, usb, etc. Somente não lembro a marca e não sei quanto a câmera de ré, mas provavelmente também possua entrada, pois a maior parte das centrais multimídias vendidas hoje já possuem entrada de video para câmera de ré. Quando eu for na CC eu tiro uma foto da que estiver lá e posto aqui.
21/02/2014, 16:57
Valeu cara, brigadão!
24/02/2014, 08:41 (Resposta editada pela última vez em: 24/02/2014 08:43 por respindola.)
Pessoal, ainda não tenho certeza pois eu não desmontei nenhum Logan novo para falar...
Mas se baseando nos Logans antigos (que também tinham MediaNav, portanto a estrutura deve ser a mesma), é necessário tirar primeiro uma tampa de encaixe que está tampando os parafusos. Após tirar os parafusos, vc vai conseguir retirar o porta-treco. Mas não pense que vai ser feliz assim, após retirar o porta treco, vai ter plástico atrás fazendo o mesmo formato do porta-treco. E esse plástico, tem que cortar! No meu Sandero eu cortei com estilete, deu um trabalhão. No Logan eu fui mais esperto e esquentei o ferro de solda e fiz os cortes com a ponta (foi bem fácil).
Aí, além disto, vc precisa comprar esta moldura (para que o som encaixe direito):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-logan-_JM
Ou essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-yelew-_JM
Se o DVD que vc tá comprando for o AVH com tela retrátil e destacável da Pioneer, avise que tenho mais detalhes pra vc!
Isto tudo que falei, é baseado no Logan antigo e dedução sobre o novo Logan. Pois como os padrões dos rádio e Media Nav deles não mudaram, acreditasse que tenham mantido toda a estrutura deles no painel.
Mas se vc vai se dar uma facada, compra logo esse aqui que não precisa de moldura nenhuma, nem cortar nada e nem adaptar nada (mas pergunta antes de serve no 2014):
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-11-13-_JM
Abs.
25/02/2014, 15:00
Pessoal, consegui uma central multímida que a parte traseira é um din, o anunciante disse que servirá, alguém já viu ou usa algo do tipo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...andero-_JM
Obrigado
25/02/2014, 17:35
Cara, seu link deu produto não encontrado aqui, mas se é igual as centrais multimidia que postei antes de vc (dá uma olhada), até onde sei funciona direitinho e é só plugar, não tem que adaptar nada.
08/05/2014, 20:21
Então Thiago....estou com o mesmo problema. Até chequei junto à concessionária, mas eles disseram pra pedido, custaria cerca de r$ 300,00, o que é um absurdo. Sabe de alguém que tenha conseguido comprar o se cortando não ficou feio? To quase fazendo isso. Comprei uma central multimídia dele por fora, por 30% do valor que eles vendem na loja, mas não consegui instalar ainda. Por favor me ajudem...abraço.
09/05/2014, 06:43
ta, mas olhando a foto do ML essas molduras e radios não encaixam no painel do logan 2012.
olhando nesse anuncio http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...etooth-_JM na foto 3, da pra ver as orelhas de metal que seguram o radio no painel... e que faltam no outro anuncio do ml.
25/08/2014, 18:12
Estou com o mesmo problema. Pior que meu DVD é o AVH da pioneer com frente removível. Tinha ele no meu carro antigo e guardei pra botar no Logan. Mas tá difícil achar essa moldura.
17/12/2014, 12:58
Thiago,
Estou na mesma situação. Tenho um Novo Logan Authentique 2014/2015 e veio com a moldura igual à sua. Encomendei na Renault a frente que vem com a central multimídia. É só esperar chegar e instalar.
26/01/2015, 13:18
Alguem conseguiu achar a moldura 2 din pro novo logan? Aqui na renault da minha cidade eles disseram que não vendem. Mas querem me instalar uma central multimidia por 5 mil Desconfiado ainda me disseram que o media nav não dá pra instalar no logan authentique. Tá me cheirando a falcatrua deles pra ganharem mais dinheiro.
  Central Multimidia Android rodrigobroca 3 9.694 06/04/2023 11:07
Última Resposta: Erryshica
  MOLDURA 02 DIN LOGAN AUTHENTIC 17/18 dvj mau mau 0 3.514 10/12/2019 21:37
Última Resposta: dvj mau mau
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.197 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 23.756 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Moldura 2din para Logan 2011 johnherbertsv 1 5.486 21/09/2018 15:29
Última Resposta: Rodrigo Machado
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 16.949 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  Som novo Logan 2014 Leandro Fernandes da Silva 1 5.489 08/08/2017 01:11
Última Resposta: Drsmoreira
  MOLDURA PAINEL LOGAN JEFFERSONPPIRES 0 4.806 12/05/2017 01:02
Última Resposta: JEFFERSONPPIRES
  Ligação de uma central multimídia Pioneer gilsomj 0 4.395 02/02/2017 22:38
Última Resposta: gilsomj
  Central Multimidia Marcelo Sá 0 5.292 21/05/2016 17:35
Última Resposta: Marcelo Sá
