luz de advertência do sistema de refrigeração
21/02/2015, 22:43
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração
Quer dizer que posso retirar este cabo e fixalo em outro lugar que já resolve o problema ou faço outro?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
22/02/2015, 17:14
Se ele já tiver o comprimento necessário pode sim.
09/03/2015, 17:49 (Resposta editada pela última vez em: 09/03/2015 17:54 por ialan.)
Ola Horatio tudo bem?
Resolvi o meu problema Alias o do carro com o marcador de temperatura maluco. Muito obrigado pelas dicas são de muita utilidade. Evitei uma ida a um auto eletrico e gastar pelo menos 60 dilmas com o scanner.
Procedimento simples, apenas não estanhei as pontas.
Fiz outro cabo dessa vez liguei ele no parafuso de fixação do alternador, foi bem mais facil pelo menos não precisei desmontar a parte de baixo do carro ( protetor de carter).
Segue as fotos:
[Imagem: bdcxy3.jpg]
[Imagem: le1LvY.jpg]
[Imagem: Ytg61M.jpg]
[Imagem: 5IoyoZ.jpg]
[Imagem: Naboi9.jpg]
Tive um custo de R$ 18,00, pois os cabos eu ja tinha.
09/03/2015, 20:16
Show de bola, mais uma opção para resolução do problema!
09/03/2015, 21:29
Só retificando.
Não foi ligado ao alternador e sim ao motor de partida.
16/04/2015, 22:13
O meu tá doido tb, só que o problema é outro, mas é semelhante. Quando dou a partida ela fica com todos os tracinhos apagados, depois de um tempo ele acende 2 tracinhos. Mas quando estaciono para sair do carro e ligo só a parte elétrica aparece os 4 tracinhos.
23/04/2015, 14:37
Fiz parecido com o amigo ialan, com 2 cabos de 35mm liguei um na carroceria e o outro no motor e irei fazer o teste. Obrigado as dicas são muito valiosas.
Logan privilege 2008 1.6 8v.
28/10/2015, 09:51
(09/03/2015 21:29)ialan Escreveu:  Só retificando.
Olá, pessoal.
Estou precisando fazer o mesmo procedimento no meu carro e estou com dúvida quanto ao segundo cabo de aterramento. Ialan citou que ligou um dos cabos no motor de partida e gostaria de saber se o outro pode ser instalado juntamente com o terra da bateria - instalado na carroceira, próximo ao farol - , ou recomenda-se instalá-lo noutra parte da carroceira?
28/10/2015, 18:57
Cara eu deixei o que já tinha colocado na lata do carro e coloquei outro junto ao motor de partida conforme as fotos. Simples demais.
28/10/2015, 23:35
Obrigado! Vou comprar 2m de cabo e os 4 terminais. Não encontrei aqui na minha cidade, vai ser o jeito comprar na internet! Depois posto as imagens do serviço. Até breve.
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.501 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.056 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.077 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.068 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 158.816 10/06/2018 22:03
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.550 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 11.073 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Troca do sistema de suspensão do Logan aguanaes 6 14.274 11/02/2018 22:17
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.291 23/10/2017 14:33
  Adaptaçao do sistema de freio!! Juliano Arruda 0 4.505 07/10/2017 20:15
Última Resposta: Juliano Arruda
