BARULHO PAINEL
27/01/2015, 13:10
BARULHO PAINEL
TENHO UM LOGAN 1,6 8 V 2014, DE UMS DIAS PRA CA COMEÇOU UM BARULHO DE BATIDA (ALGO SOLTO) DO LADO DIRETO EM CIMA DO AIR BAR , ALGUEM JA PASSOU POR ESSE PROBLEMA ,ESTAVA POENSANDO EM RETIRAR (ABRIR) I PAINEL MAS NAO SEI COMO FAZE-LO, ALHGUEM SABER´PIA ME DIZER COMO FAZER ISSO, PASSO A PASSO?
27/01/2015, 15:43
RE: BARULHO PAINEL
CARO AMIGO, RECENTEMENTE TIVE UM PROBLEMA SEMELHANTE, DESCOBRI QUE A ANTENA EM CIMA DO TETO ESTAVA SEM APERTO. TENTE VERIFICAR OK.
27/01/2015, 17:37
RE: BARULHO PAINEL
Não é permitido escrever toda mensagem com letras maiúsculas, na próxima vez todo o conteúdo da mensagem será apagado.
27/01/2015, 18:45
(Resposta editada pela última vez em: 27/01/2015 18:45 por fcrosa.)
RE: BARULHO PAINEL
Leve na concessionaria, pois esta na garantia.
28/01/2015, 05:48
RE: BARULHO PAINEL
Agora que vi que esse tópico está nos classificados!! Meu Deus, o que isso tem haver com os classificados???!!!! Vou começar a tolerância zero com isso... Tópico movido para a área correta.
31/01/2015, 12:03
RE: BARULHO PAINEL
Olá, sim o meu Logan 14/15 Authentique voltou para a concessionária para instalar o Insulfilm e os tapetes (ambos em cortesia).
Logo que retirei o veículo percebi esse barulho de algo solto no painel....pensei que fosse dentro do porta luvas....tirei tudo de dentro dele e o barulho continuava...só depois que percebi que era na tampa de acabamento do airbag do passageiro! Eu tentei tirar essa tampa mas percebi que iria fazer besteira, as travas de fixação são bastante robustas e com certeza iria danificar ou as travas ou o painel....então com uma espatula de plástico eu fui forçando nas bordas da tampa e depois empurrava com força para novamente encaixa-la.... Não sei se esse procedimento que fiz seja o mais correto, mas o barulho não voltou. |
24/03/2015, 12:11
RE: BARULHO PAINEL
Tive o mesmo problema como o meu. Levei na CSS e eles arrumaram. era um chicote(fio) que estava solto. Reclame na css que eles arrumam pra você.
21/07/2015, 14:38
(Resposta editada pela última vez em: 21/07/2015 14:40 por tecplus.)
RE: BARULHO PAINEL
Querido, estou passando por este mesmo problema, no mesmo carro, modelo e ano, estive ontem em uma CSS e eles falaram que terei que deixar o carro dois dias lá para eles verificarem, só posso fazer isto na semana que vem, se eu fizer e até lá você não tiver novidades te falo aqui, qualquer coisa avisa. Um abraço. Fábio Costa.
Adriano, valeu querido, isto me deixa tranquilo... vou falar isto para eles... um abraço. FÁBIO. |
22/02/2017, 19:50
RE: BARULHO PAINEL
Olá companheiros do Clube. 1a postagem, obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Tenho um Logan 2008 Privilege 1.6 e desde o 1o ano tem um barulho no painel, lado direito, perto do air bag do passageiro. Enquanto estava na garantia a CSS tentou resolver em todas as revisões. Resolvia por um tempo e já na próxima revisão estava de novo o barulho. Resultado? Hoje tenho de conviver com esse problema. Sendo assim recomendo à todos que tiverem o veículo ainda em garantia, apertem a concessionária para resolver, sem essa estória de colocar espuma ou calçar o painel. A opção que um capoteiro me passou seria remover o painel, mas com certeza irá aparecer outros, senão maiores problemas.
23/02/2017, 06:28
RE: BARULHO PAINEL
Colocar espuma pode resolver mas tem que ser de qualidade porque as ruins com o tempo perdem sua função e o barulho volta! Você pode tentar refazer o serviço colocando mais espuma.
| Barulho painel ao ligar A/C | Bruno_s06 | 0 | 1.922 |
21/03/2023 14:28 Última Resposta: Bruno_s06 |
