Barulho ao desligar na chave Logan 1.0 16V 2011
08/06/2015, 20:35 (Resposta editada pela última vez em: 08/06/2015 20:39 por Álvaro Melo.)
Olá, colegas.
Tenho um Logan 2011 e, certo dia, resolvi tirar o rádio para fazer aquela ligação do fio vermelho com o amarelo para que a memória das estações de rádio não se perdesse toda vez que eu desligasse o carro. No momento em que fui recolocar o rádio dentro do painel, a lata (do rádio) danificou o fio vermelho e eu vi uma faísca. Na hora, o rádio desligou e a luz de leitura do teto apagou, assim como aquela luz vermelha do painel que indica o bloqueio de partida. Liguei o carro e testei outras luzes. Painel acendendo normalmente, ar funcionando, portas destravando etc. Ao desligar a chave, notei três coisa: 1 as luzes que não estavam ligando, assim como o rádio, continuaram sem funcionar; 2 apesar de ter deixado os faróis acesos e de o alerta sonoro ter sido acionado, as luzes de conta-giros e velocímetro apagaram; 3 ouvi um "tec-tec" vindo da frente do carro.
Testei todos os fusíveis e o do rádio estava queimado. Substituí-o. Todas as luzes e o rádio voltaram a funcionar, mas o "tec-tec" continua sempre que desligo na chave. Já desconectei o cabo negativo da bateria e reconectei. O "tec-tec" continua. O que pode ser?
P.S. logo após o curto, desfiz a ligação do cabo vermelho com o amarelo.
Grato.
08/06/2015, 21:41
RE: Barulho ao desligar na chave Logan 1.0 16V 2011
Este barulho e do corpo de borboleta normal tec tec para.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
09/06/2015, 19:10
Valeu. Vou ficar de orelha em pé. Volto a comentar com o que acontecer nos próximos dias.
10/06/2015, 07:14
kkkkkkkkk, esse barulho sempre teve, você que nunca percebeu.
é como o ialan falou, o corpo de borboleta se posiciona em estado de repouso, quase fechado.
11/06/2015, 19:48
Também desconfiei disso, mas hoje percebi outro barulho. Quando abri o porta-malas com o controle da chave, houve um chiado antes do barulho normal da abertura da trava.
12/06/2015, 08:33
kkk Acho q você ficou cismado... qualquer barulho ja esta de orelha em pé.. Alegre
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
14/06/2015, 14:36
Ontem levei um susto com esse barulho, tava com o ouvido praticamente ao lado do corpo da borboleta e quando pedi pra minha esposa desligar o carro parecia que alguém tava levando um tapa do lado do meu ouvido! Logo lembrei desse tópico.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 215 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.183 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.214 14/09/2023 17:47
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.305 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.136 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.164 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.432 26/12/2022 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.675 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.414 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.503 21/10/2022 21:27
