logan 1.6 16v trepidando em marcha lenta!!
03/07/2015, 12:34 (Resposta editada pela última vez em: 03/07/2015 12:35 por Badine.)
Pessoal, aconteceu de travar o motor, fiz a retifica trocou as 16v velas correia e por ai vai né, beleza peguei o carro andei 200 km ele começou a trepidar somente em marcha lenta já foi passado scanner e nada foi detectado, ele tem força tudo normal so trepida um pouco em marcha lenta o mecanico disse que a unica coisa q detectou no scanner foi o sensor lambda, da umas pequenas alternadas no gráfico, queria saber se alguém já teve o mesmo problema.
03/07/2015, 13:24
RE: logan 1.6 16v trepidando em marcha lenta!!
já verificou a folga das válvulas ?
03/07/2015, 16:17
Coxins do motor e câmbio, checa eles.
Corpo de borboleta também.
03/07/2015, 18:26
o mecanico já descartou coxins e folga das valvulas.
03/07/2015, 19:56
Qual foi o óleo utilizado?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
03/07/2015, 21:06
oleo que sempre utilizo é o 10w 40 havoline
03/07/2015, 21:25
pelo que ja houvi depois de retificar o motor se troca o oleo com 1.000km pois tem muita limalha acumulada.
se o motor esta zero novamente, eu colocaria um 5w30 ou 5w40.
sobre esta trepidação vc ja verificou se o motor esta no ponto/pms ACHO que pode estar fora de ponto.
04/07/2015, 17:20
Câmbio? O volante do motor pode ter sido mau encaixado?
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.625 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.318 11/02/2022 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.275 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.873 27/12/2019 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.734 24/10/2019 21:49
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.455 12/09/2019 08:34
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 4.204 06/05/2019 11:36
Última Resposta: rarivar
  Barulho absurdo quando há marcha engatada LameiraLima 0 3.357 12/04/2019 14:38
Última Resposta: LameiraLima
  Cambio duro para engatar 3 e 4 marcha. Marcos Roberto de Lima 5 14.995 01/03/2019 08:17
Última Resposta: Lneto
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.127 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
